Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Hopelijk heten ze overal tang nr2 dan, dat maakt 't zoeken wel makkelijker..
Hop hop gas dr op
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Nabrander....MrSinga schreef: ↑17 apr 2023 20:39Idd, klopt volledigivo215 schreef: ↑17 apr 2023 18:03Als het je plastic dusdanig oplost, dan zou je het kunnen gebruiken om plastic te lassen.MrSinga schreef: ↑17 apr 2023 06:31 Dan kun je dus ook aceton nemen ipv zo’n lijm. Dat is net hetgene in modelbouw ook veel gedaan wordt ipv die dure lijmpjes te kopen (en geloof me, heb veel dingen dat ik bouw in model). Zelfs de Tamiya ‘airbrushcleaner’ is in zo’n lijm. Pakken goedkoper dan de lijm zelf
Nuja, hele fora ivm lijmen van kunststoffen.
Maar dat is dus sterk afhankelijk van het soort kunststof, en het soort oplosmiddel.
Tamiya heeft bv ook ABS lijm in hun gamma.
Voor zover ik heb kunnen nagaan met uitproberen met verschillende oplosmiddelen, reactie op diverse soorten lijm en geur bij verbranden, zijn de zijkappen van de CY, het kapje achterop de buddy en het koplamphuis van ABS.
Dit betekent dat niet iedere plasticlijm en 2 componentenlijm goed hecht. Dit geldt ook voor lak. Hier werkt het het beste met een speciale kunststof primer.
Ik heb eerste geprobeerd om met aceton kleine barstjes weer aan elkaar te zetten maar dit had niet het gewenste resultaat.
Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de hard kunststoflijm van Bison en eventueel Stabilit Express van Henkel. Andere merken hebben vergelijkbare produkten, maar deze had ik in huis.
Stabilit Express Hecht goed op ABS maar is veel minder elastisch. Daardoor niet altijd goed bruikbaar omdat dan naast het gelijmde deel (wat minder flexibel is geworden) al snel een nieuwe breuk kan komen in het verouderde plastic.
Op de foto zie je dat ik na het lijmen van de scheuren, het onderdeel heb voorzien van een laag dun glasweefsel. Ook aan de binnenkant. Dit is ook gedaan met Bison hard kunststof lijm waarmee de barsten gelijmd zijn. Dit om te voorkomen dat later de lak zou kunnen barsten op de basrst bij verbuigen van het onderdeel. Ik heb een tweede laag lijm erop gesmeerd om de ongelijkheden van het glasweefsel op te vullen. Na drogen en uitdampen van de lijm (Dit duurt best lang. Gebruik ook je neus, als het niet meer ruikt zit je in de goede richting) kan het verder afgewerkt worden. Dit moet je de tijd geven omdat de lijm krimpt bij het drogen en de oplosmiddelen die erin zitten de lak kunnen gaan aantasten.
Kennelijk heeft deze methode goed uitgepakt want na ruim 2 jaar zitten de bevestigingsuitsteeksels van de kapjes nog steeds vast en is de lak op alle onderdelen nog helemaal strak
Algemeen:
Goed schoonmaken en ontvetten (aceton werkt hier prima) voordat je gaat lijmen. Eventueel het materiaal opruwen helpt ook mee.
en
denk aan je eigen veiligheid/ gezondheid als je met lijm en chemicaliën aan de gang gaat
Groeten,
Danny
Danny
- Bezit: CY50 R&P
Nee, alleen de houder van de koppelingskabel en de kabel zelf zijn anders.
cor
Epoxy hars kan ook gebruikt worden als lijm. Ik zie dat je glasweefsel gebruikt hebt en neem aan epoxyhars . Wil je het mooi glad hebben dan kun je het uitgeharde weefsel schuren.lil schreef: ↑19 apr 2023 11:28 ik gebruik een gewone kabelschoentang uit de autobrance https://www.bol.com/be/nl/p/krimptang-k ... 082154843/
is niet precies goed maar gaat prima
Dennoz
- Bezit: Cd50
moet er dan nog aceton op de houder van de koppelings kabel wanneer je een beenkap lijmt met een kabelschoentang uit de autobranche ?
Hop hop gas dr op
Ik heb het ook even geprobeerd, is goed gelukt overigens, maar ik vind wel dat je erg veel kracht moet zetten hoor met de kabelschoentang op de koppelingskabel
- Bezit: Vaillante;
dat epoxyhars ook als lijm kan gebruikt worden. UV lijm is in sé hars dat je via UV uithard. Heb ik ook liggen voor modelbouw.
echt lil, er zijn 100den soorten lijmen en van de helft denk ik dat we niet weten wat we er allemaal mee kunnen. Gelukkig zit er hier in Brugge een winkeltje waar ik voor alle vragen heen kan en die ook specifieke lijmen heeft dan
- SeeWhy50
Epoxy hecht niet heel goed op ABS.
Mocht je toch met kunsthars aan de gang willen dan is polyester een betere keuze.
Maar ook dit word in verhouding harder dan ABS waardoor meer kans op breuk
Groeten,
Danny
Danny
jongens ik ben kip niet, dat schrijf je met andere letters weetjewel, niet alles met een i in het midden is hetzelfde he...
Maak je niet druk lil, ik lees deze berichten ook wel
