Achterbrug lagers en ophangbouten achtervering van een CD.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Bericht door Bardiee »
Beste leden,
Vraagje: wat is een geschikte manier om de achteras lagers uit de achtervork te persen van een Honda CD50? Er zit een C90 achtervork op. Met doppenset en werkbank geprobeerd maar komt er niet uit. Ook alleen de binnenbus met diameter van 10 mm komt er niet uit. Bussen zijn er 2 jaar geleden nieuw ingezet en wil ik vervangen voor naaldlagers.
Daarnaast is het draad van de bout waar de bovenzijde achterschokdemper aanhangt gaar aan het worden. Hoe vervang je die? Een nieuwe bout met schroefdraad door het frame heen zou mooi zijn. Maar volgens mij krijg je het er niet zo maar uit.
Bedankt vast voor de hulp 👍
Bart
Dennis
Re: Achterbrug lagers en ophangbouten achtervering van een CD.
Bericht door Dennis »
Beste Bart,
ik heb 1 vraag: waarom naaldlagers? 3 miljard mensen rijden op een honda of imitatie ervan, met silent blocks in hun achterbrug.
Wat betreft je schroefdraad van de schokbreker, als je kunt lassen, is het simpel. Je slijpt het schroefdraad inclusief zo'n 5mm extra af, maakt van het resterende uiteinde een beetje een puntvorm, doet hetzelfde met een bout die m10x1.25 schroefdraad heeft, bijvoorbeeld de onderste bout voor een C50 schokbreker, die zit met m10x1.25 in de achterbrug geschroefd. En dan las je de boel weer aan elkaar. Als je niet kunt lassen, kun je van de m10x1.25 misschien M9 maken en anders M8, wel beetje vijlen of slijpen of powerfilen voordat je snijblok er overheen wil.
''UNOX MAN''
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Dag Dennis,
Bedankt voor je heldere reactie.
De naaldlagers zijn met name om te zorgen dat de rijeigenschappen verbeteren: meer stijfheid, minder speling.
Ik kwam onderstaande naaldlagers tegen.
Deze hebben de zelfde afmetingen als de silent lagers in een c90 achterbrug.
https://webshop.lucdebondt.be/product/b ... earings-2/
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
verwacht niet te veel van verbeterde rij eigenschappen met een blikken achterbrug.
heeft een cd niet een 12 mm hoofd-as door het frame? en heb je 10 mm silentblocks er in zitten?
Hop hop gas dr op
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Zoals in de begin tekst staat. Ik heb een C90 achterbrug. Daar gaat inderdaad een 10 mm as doorheen.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
dat snap ik..die heb ik zelf ook in mijn cd...een OT om specifieker te zijn, maar de boring in je frame is 12mm ...wat heb je daar aan gedaan ? of heb je gewoon een as met wat speling door je frame heen gestoken?
Hop hop gas dr op
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Dat lijkt mij niet verstandig Dennis. In het frame zit een koperen buis met een binnendiameter van 10 mm en buiten 12 mm.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
mkeeej , das iig nog wat .
Maar voor de duidelijkheid , dan ga je dus de wegligging van een blikken achterbrug en een koperen vulbus verbeteren door er naaldlagers in te stoppen.
om op je topic te blijven , het rubber van je silent blocks kan je met een gatenzaag naar de #@$!% boren en de kern er uit frutten , de schaal die dan nog vast zit in je c90 brug kan je over de lengte voorzichtig inzagen zodat de spanning er af is ...soms lukt gewoon persen dan wel en soms moet er een hamer met beiteltje aan te pas komen om het er als een wokkel uit te krijgen.
Hop hop gas dr op
Bardiee
Bezit: Honda CD50
De wegligging zal er misschien in de praktijk niet heel veel door verbeteren, ik ben benieuwd hoe het in de praktijk bevalt. Dat weten we nu nog niet. Het is ook niet veel vaker gedaan geloof ik.
Bedankt voor de tip!
Ik zat er al aan te denken om hem naar Zwolle te brengen (4 taktwinkel), geloof dat ze daar een pers hebben. Maar misschien lukt het zo ook wel. Hopen dat de naaldlagers er enigszins makkelijk in gaan in de werkbank.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
hou ons op de hoogte!
Hop hop gas dr op
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Zou het niet erg gaan trillen/minder comfort?
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Update:
Tot een ander plan gekomen: alu kepspeed achterbrug gekocht met naaldlagers. Ziet er netjes uit op de foto. Even wachten tot hij binnen is. Niet origineel maar wel stijver verwacht ik.
https://4taktwinkel.nl/1110007438-Achte ... -dik-zwart
Pas op, alu bruggen netjes uitvullen met shims, niet proberen vast te drukken door als een dolle assen aan te draaien. Door zo'n behandeling gaan ze scheuren.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Goed om te weten, thnx👍
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja je moet hier vooral weten wat je doet. dat zijn waarschijnlijk conische naaldlagers, weet dat de setup met deze lagers oorspronkelijk is bedoeld om speling uit te sluiten om zodoende de gevaarlijke en beruchte speedwobble bij extreme snelheden te voorkomen(eenzelfde lager setup komt vaak tegelijk ook voor bij het balhoofd, en om dezelfde redenen). het gevaar met conische lagers is nu dat je ze gemakkelijk te strak kan aandraaien waardoor de boel kapot gaat. het luistert nogal erg nauw, je wil de speling net-aan opheffen maar teveel druk ten alle tijden vooral willen voorkomen. en dat is nogal een stukkie ervaringsdeskundigheid om dat helemaal perfect te kunnen doen.
de silentbloc ophanging van achterbrug en schokbrekers is voor de honda brommertjes waar het hier om gaat doorgaans meer dan voldoende, conische naaldlagers hebben hier eigenlijk geen enkele practische zin. maargoed, je kan het doen, als je dat nou eenmaal leuk vind. maar weet wat je doet.
