Ik heb een 120cc 56 slag 52 boring c90 12v blok alleen die slipt in de derde versnelling als die warm is. Maakt die veel toeren en weinig vaart. Vooral bij lage snelheid in een hoge versnellig. Iemand een idee om dit aan te pakken? Nieuwe koppelingsplaten al geprobeerd. Ik zat te denken aan een heave duty clutch van kitaco of takegawa.
https://www.motorkit.com/en/transmissio ... volts.html
https://www.motorkit.com/nl/koppelings/ ... onkey.html
Iemand hier ervaring mee of andere suggesties?
Slippende semi koppeling
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: Slippende semi koppeling
Je weet zeker dat er olie inzit die geschikt is voor motoren met een koppeling die in de olie zit?
Met de meeste motorolie voor auto's gaat het mis door de anti frictie toevoegingen die erin zitten.
Groeten,
Danny
Danny
Zo'n kit is natuurlijk goed.
-Of ben je te zwaar vertand?
-Of probeer een Jaso MA2 olie van een bekend merk.
(Die specs moeten! op de fles staan, als je die nog niet had).
-Of staat je koppeling net te strak afgesteld?
Of een combinatie van alle drie, of twee van bovenstaande suggesties.
Anders een sterkere koppeling, ben je er sowieso van af.
Koop gewoon een set nieuwe standaard veertjes.
koppeling moet los ja.
koppeling van een 125cc bami pitbike blok is misschien ook een idee, bami koppelingen slippen doorgaans minder gauw. ik weet alleen niet of het allemaal 1 op 1 past, qua vertanding enzo
Mja, dan moet je meestal primaire ook vervangen, dan is het idd 1 op 1’
Nu gewoon nieuwe platen en veren en de boel is ook terug goed
