benzine
Re: benzine
Ethanol heeft een lagere calorische waarde dan benzine. Ofwel: je hebt er verhoudingsgewijs meer van nodig. Dat een injectie motor met lambdasonde er prima op loopt is omdat het mengsel wordt bijgesteld. Hij loopt er echter minder hard op en dat is logisch. Een brommer met carb zal dus een iets grotere sproeier nodig hebben. In beide gevallen valt het verbruik ongunstiger uit. Ok als de brommer er wel goed op loopt. Even los van alle water aantrekking en rubberschade. Als je op enkel Ethanol rijdt (of 80%) zal een motor dat alleen kunne met de juiste soort afdichting en de juiste sproeiers of programmering. Hij zal ook veel minder heet worden, dus ook het ontstekingstijdstip zal aangepast moeten worden. Volgens mij hebben ijsspeedway motoren sproeiers die bijna 2x zo groot zijn als vergelijkbare benzinemotoren en ik herinner me een artikel waar een ijsspeedway motor werd omgebouwd naar benzine en de zuigerspeling enorm vergroot moest vanwege de hetere verbranding. Dacht ik, moet ik eens nakijken.
Re: benzine
NIX schreef: ↑15 jan 2022 14:08 Ethanol heeft een lagere calorische waarde dan benzine. Ofwel: je hebt er verhoudingsgewijs meer van nodig. Dat een injectie motor met lambdasonde er prima op loopt is omdat het mengsel wordt bijgesteld. Hij loopt er echter minder hard op en dat is logisch. Een brommer met carb zal dus een iets grotere sproeier nodig hebben. In beide gevallen valt het verbruik ongunstiger uit. Ok als de brommer er wel goed op loopt. Even los van alle water aantrekking en rubberschade. Als je op enkel Ethanol rijdt (of 80%) zal een motor dat alleen kunne met de juiste soort afdichting en de juiste sproeiers of programmering. Hij zal ook veel minder heet worden, dus ook het ontstekingstijdstip zal aangepast moeten worden. Volgens mij hebben ijsspeedway motoren sproeiers die bijna 2x zo groot zijn als vergelijkbare benzinemotoren en ik herinner me een artikel waar een ijsspeedway motor werd omgebouwd naar benzine en de zuigerspeling enorm vergroot moest vanwege de hetere verbranding. Dacht ik, moet ik eens nakijken.
Die rijden op methanol.
Re: benzine
Dus?
MichelVH
Re: benzine
Bericht door MichelVH »
C320i schreef: ↑15 jan 2022 12:35 In Zuid Amerika rijden ze in een hoop landen al tientallen jaren op bijna pure ethanol, daar zijn de motoren er volledig op aangepast (pakkingen e.d).
Hebben alle bami scooters en cubjes enzo daar echt andere pakkingen denk je?
Re: benzine
Denk het wel anders heb je binnen korte tijd problemen te verwachten met zwellende rubbers en oplossende pakkingen.
Mensen kunnen ook niet tegen aclohol al proberen sommigen te beweren van wel. :P
Ron de Vor
Bezit: Honda ss50 groen bj 1979
Re: benzine
Bericht door Ron de Vor »
Dat zeg ik V power of zo, Of Aspen of zo. hoef je zeker niet te sleutelen. ( En jij had geen diepe portemonnee zij je stukje terug !)
Re: benzine
nielspbr schreef: ↑16 jan 2022 14:26 Mensen kunnen ook niet tegen aclohol al proberen sommigen te beweren van wel. :P
Beetje scheefgetrokken redenering. Maar helaas met teveel alcohol ook wel es een hersteldagje nodig :oops: iet wat vroeger beter ging :lol:
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Re: benzine
Bericht door fs1tom »
MichelVH schreef: ↑15 jan 2022 22:04
Ik heb in mijn oude bami Dax en bami Monkey altijd E10 gegooid en eigenlijk nooit problemen gehad met lekkages e.d., ik heb 1x een vergomd carburateurtje gehad na een paar maanden stilstand (in de winter)
