Lifan 125cc tandwiel verhouding
tomos125sebastiaan
- Bezit: Geen, Heb een tomos quadro met een 97cc semi automaat blok.
Re: Lifan 125cc tandwiel verhouding
Ja vind het zelf ook te licht idd. Hoeveel tanden kleiner zou het achtertandwiel dan ongeveer moeten?
beetje gokken. je zou achter een 38 kunnen zetten of misschien zelfs nog minder, en mocht de trekkracht dan te weinig worden dan kan je compenseren door voor een 16 te zetten, wat makkelijker te monteren is, dus dan kan je een beetje spelen.
het verbaast me trouwens dat die 17 er nog op past, bij mijn c50 zou dat niet gaan.
tomos125sebastiaan
Heb nu 17-33 rijd al een heel erg stuk beter. Misschien iets te zwaar vertand. Vanmiddag met de harde wind tussen de open velden ging hij 84km/h op gps en digi teller.
Morgen weer proberen als het een stuk minder waait kijken wat hij dan doet.
