Kloppend geluid bij gas geven CB 50
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Bericht door Solex-19 »
Mijn CB 50 geeft een kloppend geluid bij stationair en vooral als je gas geeft net zoals in dit (niet mijn) filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GWjAMfO1_pA (bij 1:15 duidelijk hoorbaar)
Het wordt erger als hij warm wordt maar verdwijnt vanaf een 1800-1900 toeren, het lijkt wel een soort pingelen. Ontsteking (origineel met vastgezet VW) en kleptiming staan perfect en hij rijdt prima met veel koppel. Is het inderdaad pingelen of zou de krukas op zijn eind lopen?
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
wybe visser
Bezit: SS50 CB50J
Re: Kloppend geluid bij gas geven CB 50
Bericht door wybe visser »
Lijkt mij krukas speling op het bigend lager
Ik hoor toch liever het eigen geluid dat van jouw klacht komt.
Dus een eigen filmpje.
Hoe lang heb je de brommer?
Was er daarvoor nooit dit geluid?
Kwam het geluid plots?
Heb je daarvoor iets veranderd aan de motor?
Hoe is het oliepeil? (peil zonder de dop in te draaien!)
Heb je wel eens met veel te laag oliepeil gereden?
Pff, 6 vragen haha, nou ik ben benieuwd.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Je kan ook even je distriebutieketting even spannen.
En even aan je vliegwiel voelen (heen en weer draaien) of je speling voelt die er niet thuis hoort.
Mooie CB overigens!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
maar niet zijn CB. :p
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Ik zal aan het vliegwiel voelen want dat is inderdaad een goed optie om te zien of het bigend (of naaldlager) versleten is. En ik zal morgen proberen een video te maken.
Het is niet erg, hij rijdt er prima om maar het voelt niet lekker als je brommer deze geluiden maakt.
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Dit is de video: https://youtu.be/m0_QQLXAYiI
Ik heb ook het vliegwiel gechecked maar geen merkbare speling, wel axiaal maar dat is miniem. Hij doet het alleen als je gas geeft vanaf stationair, als je dat geleidelijk doet merk je het ook niet.
Je bedoelt toch niet dat bwoaap geluid van zonder luchtfilter of een of ander sport kelk geval?
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Nee hoor, het gaat echt om het "nokken" net of pingelt hij, als je voorzichtig gas geeft hoor je het niet maar als je vanaf stationair gas geeft hoor je het duidelijk. Ik kan het niet thuis brengen waar dat geluid vandaan komt.
Als het pingelen is controleer het ontstekingstijdstip.
Als dat oké is, zet het ontstekingstijdstip eens 2 graden later, dan zou het weg moeten zijn als het om pingelen gaat.
Zijn er misschien hobbyisten bezig geweest aan je vliegwiel vervroeger/verlater mechanisme.
De brommer is verder origineel, en NL uitvoering?
iclaudius
Bezit: Mezelf
wim V8 schreef: ↑18 jul 2021 14:22 Ik hoor toch liever het eigen geluid dat van jouw klacht komt.
Deze antwoorden zie ik nog niet beantwoord!
En je distrie-ketting? is die netjes op spanning?
Koppelingshuis kan ook nog een oorzaak zijn , maar geloof dat niet zo! Doet ie het ook met ingeknepen koppeling?
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Brommer is niet origineel, er zit een 82 cc op met 16 mm en vastgezet vliegwiel. Met aangetrokken koppeling doet hij het ook. Distro kettinkje staat goed, gechecked. Hij rijd verder prima met veel koppel.
Dat met de onsteking 2 graden later zetten ga ik proberen.
