Het heeft al eerder op het board gestaan, maar in de FAQ staat het niet meer:
Kan een CDI ontsteking alleen vervroegend zijn met een lange pickupnok op het vliegwiel, of kun je met een vliegwiel met een kleine ronde pickupnok in combinatie met een vervroegende CDI hetzelfde effect bereiken?
Otto
Vervroeging en CDI
Een vliegwiel moet inderdaad de lange pick-up hebben om vervroegend te kunnen zijn icm vervroegende unit. De unit geeft bij lage toeren namelijk de ontsteking op het moment dat de pukkel langs gegaan is en bij hoge toeren op het moment dat het begin van de pukkel langskomt, zoiets.
Er zijn echter CDI units die geen lange pukkel nodig hebben, die rekenen aan de hand van het toerental zelf uit wanneer de ontsteking plaats moet vinden, bv de unit die hoort bij kitaco outerrotor. Maar of zo'n unit op een niet vervroegend HM of JC vliegwiel werkt weet ik niet, zou misschien ook wat extreem zijn voor een normaal blok?
