Honda c320s blok reviseren
Re: Honda c320s blok reviseren
siemenvanderheide1 schreef: 17 feb 2021 00:28 Okay! Dit bericht stuur ik via Google Chrome als test. Negeer dit bericht dus👍
Ik negeer niets, want je bericht komt meteen binnen. Gefeliciteerd, je hebt een normaal account. Je kunt nu ook PB's sturen.
siemenvanderheide1
Bericht door siemenvanderheide1 »
Top! Bedankt. Fijne avond nog.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
de koppeling-unit zit vast met de kasteelmoer op de as, die met een lipje geborgt is. je kan deze moer met hamer en ouwe schroevendraaier loshakken, maar daar wordt ie niet mooier van. je hoort hem los te draaien met een speciale kasteelmoerdopsleutel, dat is een speciaal honda-gereedschap en die kan je bestellen bij leertouwer in soest, en mogelijk ook elders, maar van leertouwer weet ik het zeker.
bij het losdraaien moet je de koppelings-unit tegenhouden, en dat kan met een oliefiltersleutel-met-band.
zie ook; viewtopic.php?f=9&t=35101
als de moer los is moet de koppeling gewoon zonder probleem van de as af genomen kunnen worden.
siemenvanderheide1
Bedankt! Ik ga er mee aan de slag.
siemenvanderheide1
Koppeling eraf gehaald, en helaas tot de ontdekking gekomen dat alles onder de ijzer zit. Ook vond ik deze tandwiel los in het blok..
Ook heeft mijn vader liever dat ik het door iemand die echt kennis er van heeft laat aanpakken, afstand maakt niet echt uit. Wel erg jammer.
Groetjes Siemen AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
oei, nu heb je de nokkenas eruit getrokken, en nu kan je hem niet meer terug erin duwen omdat de stoterstangzetels naar beneden zijn gekomen. je moet nu de cylinder eraf halen, stoterstangen eruit, en dan de stoterstangzetels terug omhoog duwen voordat je de nokkenas weer terug erin kan plaatsen.
enfin, dan kan je gelijk zien of de cylinder nog goed is. ;)
let er bij het terugplaatsen van de nokkenas op dat de kleptiming goed is.(dus dat bij zuiger in de hoogste stand allebij de nokjes de stoterstangen even hoog oplichten, en dat is nét open)
tot slot wil ik benadrukken dat je dit nog steeds zelf kan, gewoon alles wat je niet weet hier op het forum vragen, dan kom je er wel.
siemenvanderheide1
Ik heb de cilinder er af, ziet er gelukkig nog prima uit, niks op aan te merken. Ik heb ook de stotterstangen eruit gehaald een deze 2 dingen (heb geen idee wat het isAfbeelding)
Hoe monteer ik de stotterstangen terug?Afbeelding
De stoterstanggeleiders.
Heb je al een werkplaatboek gedownload en een onderdelenboek gedownload?
Ga je het nu al allemaal terug monteren??
Eerst alle onderdelen schoonmaken en rangschikken.
Als alles los is en schoon dan mooi over een tafel uitleggen, alles controleren op slijtage, opmeten enz enz.
Spullen bestellen en dan pas gaan opbouwen.
siemenvanderheide1
Ik ben zeker nog niet van plan om het op te bouwen, maar is altijd handig om er alvast een beetje research over te doen hoe ik het weer in elkaar zet uiteindelijk
Ja maar dat wordt niet zo'n probleem hoor, alles past gewoon weer in elkaar.
Belangrijk: alles schoon, alles op volgorde houden, veel! foto's maken hoe het in het blok zat.
En dat werkplaatshandboek is belangrijk voor alle slijtage maten en toleranties.
Onderdeel boek is super voor de volgorde van de onderdelen, daar staat dat zo mooi op volgorde in.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dat zijn de stoterstangzetels, of stoterstanggeleiders zo je wilt.
de stoterstangen kun je bijna op het allerlaatst, als de cylinder al is gemonteerd(maar de kop nog niet), in hun betreffende gaten in de cylinder laten zakken, zij zullen dan vanzelf in de stoterstangzetels terecht komen.
Nokvolgers is het woord dat je zoekt.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dat is het correcte woord idd, maar een omschijving kan geen kwaad als er maar begrepen word wat er word bedoelt. maar idd, nokvolgers voortaan.
siemenvanderheide1
Goedemiddag,
Ik heb een extra Honda c320 gekocht met daarbij een extra blok. Ik heb dus nu ook een nieuwe complete koppeling en lager voor de c320 die ik al had. Ik ga er morgen mee aan het werk. Ik hou jullie op de hoogte. Ook heb ik het hele blok schoon gemaakt en ziet er nu goed uitAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
cor
Bericht door cor »
Mooi
