Ik ben zeWaardt, ik sleutel al lange tijd vooral aan tweetakt maar ben recent begonnen aan viertakt met een 139QMB scooter als eerste patiënt. Viertakt bevalt mij wel, vind het leuke motoren dus zo ben ik terecht gekomen bij mijn huidige project:
Ik heb een onderbeen brommertje gekocht die lang stil heeft gestaan, er hangt een Lifan 50cc semi-automaat clone blokje onder. Dit blokje zat helaas vast omdat er water in de cilinder gekomen was. Alles onder de zuiger is in orde.
Ik heb van iemand een 47mm zuiger en cilinderkitje over kunnen nemen om het blokje weer mee op te bouwen, helaas heb ik alleen geen passende kop. Ik heb het motorblokje in elkaar gezet met een zuiger bedoeld voor een 72cc 139QMB motor om te testen en het blokje loopt mooi en rustig, maar deze zuiger is uiteraard niet geschikt en zorgt voor lage compressie. De originele cilinderkop is ook in vrij slechte conditie door al het water wat erin gestaan heeft en gebruik ik liever niet opnieuw.
Ik ben op zoek naar een cilinderkop om mijn 47mm/72cc cilinderkitje mee aan de praat te krijgen, er zijn alleen zo veel verschillende motorblokjes en onderdelen dat ik helemaal de weg kwijt aan het raken ben.
Kan iemand mij helpen met hoe ik weet wat voor blokje ik precies heb en wat voor cilinderkop ik nodig heb om de boel weer mooi te laten lopen?
Het zuigertje is zo ver ik weet van een C70 cilinderkit.
Thanks in advance,
zeWaardt
