Knipperlicht
Rik
Bezit: jincheng dax 50cc
Knipperlicht
Bericht door Rik »
hoi allemaal,
ik was mijn knipperlichten aan het vervangen en alles werkte gewoon normaal. Maar toen ik mijn koplamp erin had gezet en de knipperlichten weer ging testen gingen ze allemaal tegelijk aan en ging het controlelampje van het dashboard niet meer aan.
Iemand die hier meer van weet?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Knipperlicht
Bericht door iclaudius »
Misschien een simpele reactie, maar ga de draadjes nog eens logisch na, misschien heb je iets verwisseld? :)
Re: Knipperlicht
Wss duwt uw koplamp ergens een draad samen of los
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
hoi daar ben ik weer, ik had even geen tijd meer maar nu ben ik het weer aan het proberen.
Er gebeurt nog steeds hetzelfde, alle knipperlichten gaan tegelijk aan. Ik heb de koplamp eraf gehaald en de draadjes van het controlelampje gemeten. Nu zag ik dat als de lichten knipperen, er ongeveer 1 volt doorstroomt naar het lampje, het lampje is niet doorgebrand of iets. Volgendsmij moet er 12 volt doorheen komen maar weet het niet zeker, zou dit komen omdat er ergens een kabelbreuk of iets is?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Knipperlicht
Bericht door Novio Jorg »
Zet de motor eens aan !
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
Net gedaan maar dan is er geen verschil
Re: Knipperlicht
Accu is al flink opgeladen?
Alle massa is perfect? Én maakt ook echt massa? Meet dit door!
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
Accu is goed opgeladen. Massa weet ik niet of dat perfect is.
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
weet ook niet hoe ik dit moet doormeten
Re: Knipperlicht
Rik schreef: ↑13 jan 2021 10:12 weet ook niet hoe ik dit moet doormeten
Met een multimeter (ohm meter)
Je hebt precies de juiste zoals voorgeschreven lampjes gemonteerd??
Anders maar beter even naar de brommer reparateur brengen.
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
Hoi ik heb het trouwens niet eerder gezegd maar ik had er laatst alixpres knipperlichten opgedaan omdat die erg goedkoop waren. Nu had ik nog 2 oude knipperlichten liggen. Deze had ik net erop gedaan en de alixpres had ik eraf gehaald. Nu werkte het controlelampje wel en knipperde ze niet alletwee tegelijk. Dus denk dat het gewoon slechte knipperlichten zijn van alixpres.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Knipperlicht
Bericht door SeeWhy50 »
Heb je LED knipperlichten aangesloten op een ' ouderwetse' knipperautomaat voor gloeilampen?
Die knipperautomaten hebben een minimale belasting nodig om te werken.
Groeten,
Danny
Re: Knipperlicht
Een standaard knipperrelais heeft een bepaalde belasting nodig om te kunnen werken (bimetaaltje dat warm wordt en daardoor het contact verbreekt)
Op een knipperrelais staat meestal aangegeven welk wattage lampjes je moet gebruiken. (2x18 + 2 bijvoorbeeld. knipperbollen 18W controlelampje 2W)
Dit kun je simuleren door je ali knippers aan te vullen met ballast weerstanden. Of een knipperrelais voor ledknippers.
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
SeeWhy50 schreef: ↑13 jan 2021 17:14 Heb je LED knipperlichten aangesloten op een ' ouderwetse' knipperautomaat voor gloeilampen?
Nee heb ik niet gedaan gwn met lampjes
Rik
Re: Knipperlicht
Bericht door Rik »
nielspbr schreef: ↑13 jan 2021 19:23 Een standaard knipperrelais heeft een bepaalde belasting nodig om te kunnen werken (bimetaaltje dat warm wordt en daardoor het contact verbreekt)
Ahh oke bedankt
