Hyper CDI werkt niet
tiesvaalst
Bezit: Honda Dax (Skyteam)
Bericht door tiesvaalst »
Ik heb een Skyteam Dax en ik heb een best raar probleempje.
Ik heb een Lifan 70cc elektrische start met een snelle nok, dus ik investeerde ook in een vervroegende cdi, echter werkt deze niet. Bij een vriend in de dax werkt zowel mijn huidige standaard styteam cdi, als de hypercdi en bij mij doet de hypercdi alles behalve vonk geven. Ik heb een vliegwiel met een lange pukkel, dit is dus niet het probleem. Mijn bedrading lijkt correct aangesloten te zijn zie foto. Ik heb echt geen idee wat verkeerd zou zijn.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Hyper CDI werkt niet
Bericht door Ben C50 »
Werkt je standaard cdi nog wel op jouw brommer nu?
Als beide cdi’s op een andere brommer wel werken, dan zit er wellicht een slecht contactje ergens in jou brommer.
Bijzondere volgorde van opvoeren trouwens, eerst 70cc, snelle nok monteren, en daarna pas aan de slag met ontsteking. Maar goed.
tiesvaalst
Standaard cdi werkt nog wel op mijn brommer. Komt omdat ik eerst moest wachten op een nieuwe cdi, waren uitverkocht ;)
waar zit niels pbr nou als je hem nodig hebt. :mrgreen:
butt head schreef: ↑02 jul 2020 22:25 waar zit niels pbr nou als je hem nodig hebt. :mrgreen:
Hoezo, zijn ori cdi doet het toch?
Welke hyper cdi?
tiesvaalst
Van Taweagawa
Ben C50
Bezit: C50 TT
En die doet het wel op een andere brommer? Dus er is een andere brommer waar beide cdi’s het wel op doen. En op jouw brommer doet maar eentje het?
tiesvaalst
Jup, echt heel vreemd
tiesvaalst
Ben net alle connecties langsgegaan, alles klopt gewoon. Kan het zijn dat deze cdi meer voeding vereist en daardoor gewoon niet kan functioneren omdat op een of andere manier hij minder voeding krijgt?
tiesvaalst schreef: ↑03 jul 2020 16:50 Jup, echt heel vreemd
dus als ik het goed begrijp doet hij op de ene brommer wel vervroegen maar de ander niet.
heb je de lamp er op gehad om te kijken of hij ook daadwerkelijk vervroegt.
naar mijn weten is de takegawa hypercdi een cdi die niet vervroegt maar gewoon een vast punt heeft.
tiesvaalst
Op de ene brommer doet hij alles wat hij zou moeten doen. En op mijn brommer geeft ie geen vonk...
Welk type blok heb jij? Want als u blok een cdi heeft met 4 pins, dan kan dat wel niet werken
Op 1e foto lijkt het een ac te zijn. Maar stel dat het toch anders is
tiesvaalst
Het is wel ac, 5 pins
Ge steekt dien hyper toch niet op die groene fiche dat uit u blok komt hé maar op de plaats waar u huidige cdi zit. Die fout hebben we al meermaals gehoord en gecorrigeerd
