Ik heb een paar weken geleden een honda cb50j gekocht, hij liep perfect volgens de verkoper en verder geen bijzonderheden. Hij had er een nieuwe cilinder op laten zetten die nog ingereden moest worden.
Dus gekocht, mee naar huis op de aanhanger en daarna natuurlijk even testen. Alleen toen hij na 10/15min rijden warm was lekte hij heel erg tussen de voetpakking door en een klein beetje tussen de koppakking, toen heb ik eerst de kopmoeren allemaal op moment (12nm) aangetrokken, maar dat hielp niks.
Dus blok eraf en uit elkaar Gehaald, was niet erg veel bijzonders te zien, pakkingen zagen er idd nog zo goed als nieuw uit. Nieuwe pakkingset gekocht van merk athena bij viertaktwinkel, erop gezet en blok er weer op maar hij lekte nog steeds flink. Had eigenlijk niks uitgehaald
Dus... blok er maar weer af, nu had ik een ori honda voetpakking besteld en een losse koppakking(imi) en heb toen een heel dun laagje vloeibare pakking (loctite si 5980) op de voetpakking gesmeerd, blok er weer op en rijden maar lekt veel minder maar lekt nog wel zegmaar
Iemand enig idee wat ik nog kan doen
