Gevecht veerpoot en t-stuk
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Bericht door Joske_t »
Beste forumleden
Ik ben bezig met mijn C320 weer op te bouwen en zit momenteel een beetje vast.
Met geen mogelijkheid krijg ik mijn veerpoten terug in het t-stuk. Ik heb een grote schroevendraaier in die gleuf geklopt zonder resultaat en proberen de 2 delen uit elkaar te duwen met de bout deed het ook niet.
Het scheelt echt niet veel maar ze komen dus net niet ver genoeg uit elkaar.
Hopelijk heeft nog iemand een geweldig truukje waardoor ik ze er eindelijk inkrijg :oops:
Alvast bedankt!
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Gevecht veerpoot en t-stuk
Bericht door SuzuhaTR1 »
Is het T-stuk soms gepoedercoat of gespoten op de zijden waar geen verf hoort? Zo ja, alle coating cq lak verwijderen met een schuurtolletje oid
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Bericht door Lucrafc »
T stuk verwarmen en poot koelen ( bij dit weer snachts buiten leggen)
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
SuzuhaTR1 schreef: ↑26 mar 2020 22:01 Is het T-stuk soms gepoedercoat of gespoten op de zijden waar geen verf hoort? Zo ja, alle coating cq lak verwijderen met een schuurtolletje oid
Jep is inderdaad gepoedercoat! Heb echter de verf al helemaal weggeschuurd...
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Lucrafc schreef: ↑26 mar 2020 22:37 T stuk verwarmen en poot koelen ( bij dit weer snachts buiten leggen)
Verwarmen met een brander dan? Zou namelijk liefst zo min mogelijk schade aan de verse lak willen :?
Zou het op zich wel even in de oven kunnen leggen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dit moet toch echt zonder verhitten passen hoor. Roest van de binnenpoten geschuurd? Beetje wd40 erop en een wiggetje, dan gaat het zeker goed komen.
Òfffffffff, zijn de binnenpoten van een ander type en zit er serieus maatverschil in het T-stuk en de binnenpoten, pak een schuifmaat en meet
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Uiteindelijk gelukt! met een dremel het gat iets groter gemaakt en nu past het prima!
Bedankt voor alle hulp en reacties :D
