Stuur recht zetten
Erikmatra
Bezit: Honda C50 1977
Stuur recht zetten
Bericht door Erikmatra »
Ben nog niet helemaal thuis in de brommerwereld :)
Maar hoe krijg ik het stuur recht van mijn dochter haar C50...
Als stuur rechtuit staat staat wiel wat naar rechts...
Re: Stuur recht zetten
Staat het voorwiel wel recht in de voorvork?
Erikmatra
Volgens mij wel.
Het bovenste gedeelte stuur staat scheef.
Rest naar beneden loopt in 1 lijn
Ok want volgens mij kan het stuur niet zomaar scheef staan. Niet zoals bij een fiets althans. Maar ik weet het even niet meer zeker, het is al een aantal jaren geleden dat ik een c50-voorvork uit elkaar heb gehaald.
Wat echter wel vaak voorkomt is dat het schokbreker-schommelarm-gebeuren met al z'n scharnierpunten dusdanig uitgesleten is dat het voorwiel schuin in de voorvork komt te staan, met zelfs uitgesleten spatborden tot gevolg. Er zijn revisiesetjes voor te koop maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Mark1977
Bezit: Honda Dax ST-50
Skyteam Dax 125cc
Bericht door Mark1977 »
Stuur kan inderdaad niet scheef. Staat je wiel wel recht in de vork? Meestal zijn het inderdaad de kleine schokbrekertjes of rubbers onderin de vork. Geen fijne klus dat. Meestal zijn de moeren bovenop verroest. Succes!
Erikmatra
Oké. Dan zal dat het wel zijn.
Laten we het maar ff zo😀
Kijk ik wel keer of er iemand in de buurt is die dat zou willen opknappen..
Bedankt voor de reacties
Meestal zijn de bussen van de armpjes versleten. Soms zijn armpjes getordeerd, soms de vork zelf. Ik buig ze gewoon recht (indien krom) en monteer alles weer met een revisiesetje.
