Hallo daar,
Onlangs heb ik een monkey gekocht, geen echte, een Zhenhua. Staat nu 630km op ongeveer en het is een 2015, nu heb ik er 60 km terug ongeveer een aantal dingen aan gedaan, namelijk:
NHRC 88cc cilinder kit (voor 50 kop)
16mm carb met onbegrenst spruitstuk (standaard luchtfilter)
Een andere CDI, namelijk een onbegrensde die tevens zou moeten vervroegen (deed het niet zo zeer voor vervroegende effect maar wilde geen begrensde CDI)
Nu dan, het probleem: Op een avond ging ik mooi een rondje rijden na al 3 keer gereden te hebben (inrijden), op gegeven moment niet meer willen trekken en inzakken en niet goed willen blijven draaien, kort daarna gestopt en even een blik op het blok geworpen. Toen zag ik witte rook komen uit de (ik geloof dat het zo heet, korte slangetje) carter ontluchting achterop het blok, en het blok was heel warm, maar dan ook echt heel warm. Dezelfde damp/rook kwam uit de het gat van de peilstok.
Nu heb ik daarna mijn kop en cilinder eraf gehad want ik dacht al meteen dat ik een warm loper had, maar nee, niks aan te zien. Zag er nog precies uit als dat ik het installeerde. Dus alles weer terug in elkaar, maar hij vertoond nog steeds problemen. Start namelijk slecht tot eigenlijk gewoon niet, blijft niet draaien, valt snel weg, wordt snel warm en dan vertoond hij weer dat probleem met die witte rook / damp, (dit heb ik niet als hij koud is).
Heb al met de originele CDI geprobeerd en dat maakte geen verschil met het starten, wel leek hij minder te roken.
Heb al zonder luchtfilter gestart, mijn brandstof kraantje eens laten lopen, verschillende aanpassingen aan de carb gedaan en hij vonkt ook gewoon goed.
Zit nu ook een oliekoeler op en die werkt wel maar doet verder niks aan de problemen.
Ik ben op het moment echt ten einde raad en hoop dat ik samen met advies van mensen hier tot een oplossing kan komen.
Monkey start slecht, blijft niet draaien na warm geworden
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Monkey start slecht, blijft niet draaien na warm geworden
Oliepeil?
Komt er ook olie in de kop?
BamiBoi
- Bezit: Nep Honda Monkey
Echte Honda TRX250EX
Echte Honda MT5 70cc - Locatie: Zeeland
Oliepeil is eigenlijk perfect.
En olie is er ook in de kop, als ik beiden klep doppen eraf draai dan zit daar wel allemaal olie en door de oliekoeler gaat ook olie. Maar wanneer ik kick of met de startmotor hem laat rondgaan dan spuit er geen olie uit oid. (weet ook niet goed of dat wel moet maar er zit er wel in iedergeval)
Check de FAQ hoe je een carb afstelt.
BamiBoi
deze problemen lijken mij niet af te leiden aan de carb, hij deed het namelijk eerst wel goed (starten en rijden) voordat hij toen zo warm was geworden. Afstellingen zijn niet veranderd tussen toen en het moment dat ik hem weer ging proberen nadat ik hem uit elkaar gehad heb.
Dus als het dat zou zijn dan zou hij hiervoor ook niet gestart hebben? Misschien dat het warm worden te verklaren is erdoor maar niet dat hij dan nu ineens niet meer wil starten, toch?
Heb er ook al verschillende aanpassingen aan gedaan en niks blijkt echt te werken
Misschien nog erbij zeggen dat het ook niet uitmaakt of de motor koud of warm is, starten gaat bij beiden even slecht. Alleen het roken is niet als hij koud is maar dat komt al bij zon 50 graden...
ongelode gast
ik lees wel 88cc kit bij 50kop, maareh, hoe is het met de klepspeling van die kop?? of is je klep misschien al verbrand?
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
BamiBoi
Klepjes zie ik niks aan, en ze staan op 0,05 inlaat en 0,08 ongeveer bij de uitlaat, met ongeveer bedoel ik dat ik niet 0,08 bij mijn voelermaten had, dus heb ik dat met 0,10 gedaan, dat die er niet tussen kan.ongelode gast schreef: ↑24 jul 2018 08:32 ik lees wel 88cc kit bij 50kop, maareh, hoe is het met de klepspeling van die kop?? of is je klep misschien al verbrand?
Stonden waarschijnlijk eerst niet goed, maar kan er dus eigenlijk niks aan zien.
BamiBoi
Ok, ik heb dus nog meer met de carburateur gekloot zoals NIX zei om te kijken of hij stopte met roken, en jawel hoor, veel minder tot geen rook en opeens ook starten. Dus conclusie is inderdaad een verkeerd afgestelde carb (te kleine sproeier; 75).
MAAR ik kan nog steeds niet begrijpen hoe het kan dat dat van het ene op het andere moment ineens een probleem is geworden, er is niets aan veranderd, de carb is er alleen een keer af geweest. Is dat al genoeg om hem weer opnieuw te moeten afstellen?
Voorderest is het probleem dan eigenlijk opgelost...
- gonzo
Jah dat is al genoeg. Carbs zijn net vrouwen, denk je het goed afgesteld te hebben veranderen ze weer van humeur....
Eat shit and die..........
Inrijden doe je rustig, daarna ga je meer gas geven en komen de tekorten van de hoofdsproeier aan het licht. Je hebt de hele setup omgegooid zonder de carb erop aan te passen.
- gonzo
Carb stond afgesteld voor 50cc. Monteer je die op 88cc krijg je het verkeerde mengsel binnen,teveel lucht en te weinig benzine.....
BamiBoi
Nee die carb is erbij gekomen gelijk met de cilinder. Maar wat nix zegt over dat je na inrijden meer gas gaat geven en dan tekort hebt, dat gaat het zijn.
