- gonzo
Als je inlaat klep open staat moet je contactpunt ook open staan.
Contactpunt moet dichtgaan net voor het bdp van je compressieslag toch?
Eat shit and die..........
het tandwieltje van de nokas ketting.moet het teken op O staan,bij het merkje van de kop.
maar staan dan de kleppen open of dicht?en moet dan de contact puntjes open gaan
Vliegwiel moet op T (is top) Dat is ook moment van (net na) ontsteken.
Kleppen staan dan dicht, punten zijn aan het open gaan. (O teken nokkenas bij inkeping)
Nok kan je dan ook 180 verdraaien, deze draait op halve kruksnelheid dus staat een krukslag later weer goed.
Daardoor heeft een ss50 ook een wasted spark.
Dus de kleppen kunnen ook open staan, dat zal ongeveer de klepoverlap zijn.
moet de isolator tussen carb en spruitstuk met de rubber o-ring tegen het spruitstuk aan?
Als de carb ook een o-ring heeft, ja.
Anders maakt het niet veel uit.
Twee vlakken zonder o-ring krijgen een papieren pakking.
de nippel van van carburateur waar de benzine slang op zit is er uit !!
iemand een tip om deze vast te zetten zonder te lekken?
misschien met soldeering
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Heel klein beetje ovaal knijpen in de bankschroef zodat hij lekker strak er in komt te zitten, dan met beetje loctite in je carb drukken/tikken.
Of even vertinnen zodat hij iets dikker is en erin tikken.
er komt soms een druppel olie uit mijn uitlaat poort gelopen als mijn ss stationair loop??? weet iemand hoe dit kan en kan het kwaad? of is dan de uitlaat pakking slecht
Hoe kan je zien of er een druppel olie uit je uitlaatpoort komt dat komt dan toch direct in je uitlaatpijp.
Of zag je het toen de uitlaat er een keer af was terwijl hij stationair liep?
De olie zal wel langs de uitlaatpoort lopen als het van hoger komt, andere pakking op de kop lek waarschijnlijk.
Als er olie uit je uitlaatpoort komt trek je ook een enorm rookgordijn achter je aan tijdens rijden.
https://www.nkon.nl/multipower-6v-4-5ah ... 7MQAvD_BwE
zou deze op onze brommertjes passen.. het prijsverschil is nogal aanwezig
destaal
- Bezit: cd50s, z50ak6, z50jy, z50j6, ct70
wat is de originele tandwielverhouding van een honda nice?
of welke verhouding zou goed zijn voor 17"
het gaat over een origineel blok
zeebaarsje
- Bezit: Honda C50 1971
Mag de bel van de brommer op een willekeurige plek zitten? Ik wil even tijdelijk een fietsbel erop, alleen past deze niet op de ‘spiegel monteer punten’. Ik zit er aan te denken om hem even op het luchtfilter kapje te monteren (C50, buitenkant beenkap)
Edit: dit is voor een brommerkeuring
