Dat ziet eruit als 2
(vergeet niet een 47mm koppakking (70/90cc))
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Super. Dank voor je hulp.
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
JagerB schreef: ↑28 dec 2017 00:24 Super. Dank voor je hulp.
Laat aub weten wat je ervan vind! Ben wel benieuwd.
JagerB
Zal ik doen. Vannacht besteld dus hopelijk morgen in huis. Anders wordt het ergens volgend jaar.
JagerB
Aangezien er verder niks op de zuiger gemarkeerd staat; Grote inkeping in de zuiger aan de kant van de inlaat?
Dat is de grootste klep ja.
Geeneens een pijltje op de kop van de zuiger?
JagerB
nielspbr schreef: ↑29 dec 2017 22:39 Geeneens een pijltje op de kop van de zuiger?
Dat had ik wel verwacht inderdaad. Maar nee, niks.
JagerB
Zuiger komt tegen de kop aan. De boel blokkeert dus. Is het mogelijk om een extra voetpakking er bij te zetten?
EDIT: Zojuist ergens een voetpakking gevonden. Hij liep vrij zonder nokkenas. Zodra ik die verbond liep hij weer ergens vast. Timing stond goed.
Mogelijk toch de zuiger omdraaien. Een diepere uitsparing is niet noodzakelijk een grotere klep, maar soms een langere timing of grotere lift.
JagerB
Ga ik dat morgen even proberen. Maar met meerdere voetpakkingen rijden is dus gewoon een mogelijkheid?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Zou ik alleen maar doen als het niet anders kan!
Beunwerk van de bovenste plank.
Kijk met playdoh of iets dergelijks waar die raakt (kleppen of rand van de kop.) en, indien mogelijk haal daar materiaal van de zuiger weg.
Je heb 1 mm vrijloop nodig om zeker te zijn dat je niets raakt als de boel warm wordt.
JagerB
Ik neem gewoon contact op met die tent zodra hij weer open is. Heb geen zin in gebeun. Eventueel kijken of ik geld terug kan krijgen of een setje waarvan hij zeker weet dat het past.
zeebaarsje
JagerB schreef: ↑31 dec 2017 13:16 Ik neem gewoon contact op met die tent zodra hij weer open is. Heb geen zin in gebeun. Eventueel kijken of ik geld terug kan krijgen of een setje waarvan hij zeker weet dat het past.
Is de zuiger die je hebt ontvangen precies hetzelfde als die van de foto? Dus niet afgedraaid zodat hij in de kop past?
