Volgas op stoterstangenblok
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Hallo.
Nieuw op dit forum maar zéker niet nieuw voor HVN of de viertaktbrommer.
Ooit, toen ik nog jong en veel knapper was, zelfs Ambassadeur voor Twente geweest, maar dat is alweer dik 22 jaar geleden..wow.
Ooit begonnen op een Amigo, daarna gepromoveerd naar een CD..en toen een CB350F om de hoek kwam kijken gestopt met de brommers..
Nu vele jaren later, terwijl de garage gevuld staat met diverse motorfietsen, tóch weer een Hondaatje gekocht....gewoon voor erbij; een 1969-70(?) PC50.
Aangezien ik met mijn Amigo destijds diverse warmlopers heb gehad, met letterlijk kokende olie die via de ontluchting zn weg naar buiten zocht, een simpele vraag; kan het PC-blok (OHC of OHV) wel lang volgas aan zonder problemen?
Wat is een cruise-/topsnelheid waar ik niet boven komen moet wil ik het blokje gezond houden?
Laatst gewijzigd door Lacsap op 04 nov 2017 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Volgas op stoterstangenblok
Waarom zou ie dat niet kunnen? Kwestie van juist afstellen. Dat gaat ie ook niet koken.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Tsja...
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Bericht door Sann »
Bouw dr gewoon een oliekoeler op anders
Als het blokje nu al zeer gezond is, kan je natuurlijk gewoon vol gas rijden mits alles standaard is uitgevoerd en goed staat afgesteld.
Vaak olie verversen is ook beter.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen omtrent type/ uitvoering?
Framenummer is PC50-A10887 en blok PC50EAH05691...
Horen die gelijk te zijn maw; is dit het originele blok?
Laatst gewijzigd door Lacsap op 13 mar 2018 14:08, 7 keer totaal gewijzigd.
Nee, nummers horen niet gelijk te zijn.
Of dit het originele blok is, daar kom je niet achter.
Doe anders wat duidelijke foto's hier plaatsen.
Je hebt in ieder geval een blok wat in dat frame thuis hoort. Of het blok nog hetzelfde blok is waar die mee uit de fabriek kwam is een ander verhaal.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Het is een vroege in ieder geval; OHC en schommelarmen ipv OHV en telescoopjes van de >1971 typen.
Er horen ook zwart ronde Honda schildjes in de zijkanten ipv de 'flying wing'-sticker.
Ik wil het ding eerst eens rustig nalopen; de vrijstandschakelaar is lam (veertje lam?).
Carbje zit dicht, brandstofleidingen zijn hard etc etc.
Laatst gewijzigd door Lacsap op 13 mar 2018 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Het zal vast eerder gevraagd zijn, maar ik zie in de lijst handboeken geen PC50 staan...
Is er een link of heeft iemand het WPH voor de PC50 in pdf?
En dan het eerste OHC type svp; voor de OHV kan ik die voor de Amigo/Novio wel nemen..
Je had al van google gehoord?
Hoppa:
http://lijklema.com/downloads
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Daar staat de PC50 niet tussen..alleen PF.
Da's een ander blok dan de mijne..
wel een partslist overigens.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Ik ben op het www nog geen downloadbare manual tegengekomen, er wordt vaker verwezen naar die voor de P50 ivm hetzelfde blok.
Dan koop ik wel een Haynes..
