Afstelling CB50 stottert, valt dood, kakt in
Dekker
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: Afstelling CB50 stottert, valt dood, kakt in
Vlotter bak leeg?
- Bezit: CY50 R&P
Ik ga gewoon vragen.....heb je die xr80 nok er nou eindelijk uitgehaald? Onder de 75cc heb je er écht niks aan.
Wil je een originele snelle cb50 nok of een standaard nok (en die hoeft niet veel te kosten...) dan kan ik je helpen, maar je kan nog 100 keer proberen de boel af te stellen...de ervaring leert dat dat water naar de zee dragen is.
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
De xr80 nok zit er nog op, heb nu geen andere. Wat is de vraagprijs van een ori snelle cb50 nok dan ? En wat zijn de eigenschappen...hypercub schreef:Ik ga gewoon vragen.....heb je die xr80 nok er nou eindelijk uitgehaald? Onder de 75cc heb je er écht niks aan.
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
Hoe zou dat kunnen dan ? ...Dekker schreef:Vlotter bak leeg?
Dekker
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Vlotter naald te laag afgesteld.
Kan hoor, is maar een gokje. Dan trekt hij in hoge toeren de bak leeg en gaat stotteren.
Trouwens, betrouwbaar voor school en snel gaan niet goed samen.
- Bezit: CY50 R&P
voor een ori snelle nok vraag ik 60 euro. Een standaard 10 euro.JanL99CB50 schreef:De xr80 nok zit er nog op, heb nu geen andere. Wat is de vraagprijs van een ori snelle cb50 nok dan ? En wat zijn de eigenschappen...hypercub schreef:Ik ga gewoon vragen.....heb je die xr80 nok er nou eindelijk uitgehaald? Onder de 75cc heb je er écht niks aan.
De ori snelle nok gaat prima samen met 50cc icm 18mm carb+ spruitstuk+inlaat, een vervliegend vroegwiel, open uitlaat en het liefst een 5 bak. Wil je al deze investeringen nu nog niet doen raad ik je van harte de standaard nok aan. Een XL van Nix( forumlid) reed makkelijk 80 met 4 bak, 18mm en standaard nok op 50cc (wel passend spruitstuk+inlaat). Dus je bent gewoon goedkoper en sneller met de std nok.'
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
Ik zal is terug gaan naar mn cb50 adres, vragen naar de de ori nok en omruilen. Moet mn xr80 nok namelijk wel weer kwijt. En gaat het ook met 16mm carb lukken dan ? Complete inlaat is ook 16mm...
Over de vlotternaald, nog niet naar gekeken. Zou misschien ook aan kunnen liggen. Gasnaald staat iig op zn middelste. En ja snel & betrouwbaar voor school gaan sws niet samen. Maarja, heb bewust niet voor een scooter gekozen...
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
16 mm gaat prima. Ram nou die ori nok er eens in!
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
Komt goed haha, maar even iets anders. De CB was al niet helemaal ori meer toen ik hem kocht. Dus ik dacht aan een guiliari achtig zadel (caferacer zadel), clip ons of een diep race stuurtje en iets veranderen aan het achter spatbord. Iemand nog sites, suggesties of ? Thankss
- Bezit: CY50 R&P
Ik wil de 80 nok wel omruilen voor een std nok....
Heb een leuk project met 57mm cylinder.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Kijk voor zadels eens naar yamaha fs1 zadels. Is een populaire combinatie. En niet duur, want imi te krijgen. Maar zorg eerst maar dat ie t lekker doet.
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
De 80 nok ruil ik weer in voor de std nok, of een xr100 nok. De xr100 nok is wat laagtoeriger dan de xr80 nok. Maar je krijgt er toch wel meer vermogen uit dan bij de std nok? Er vanuitgaand dat mijn powerband vanaf 7000 opkomt, tot zon 9000 a 10000 tpm.hypercub schreef:Ik wil de 80 nok wel omruilen voor een std nok....
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
Heb het opgezocht, maar kan zo gauw geen imitatie zitje met "kontje" vinden.Soop schreef:Kijk voor zadels eens naar yamaha fs1 zadels. Is een populaire combinatie. En niet duur, want imi te krijgen. Maar zorg eerst maar dat ie t lekker doet.
Zowel de xr80 als de xr100 hebben standaard een vijfbak., zoek maar op.JanL99CB50 schreef:De 80 nok ruil ik weer in voor de std nok, of een xr100 nok. De xr100 nok is wat laagtoeriger dan de xr80 nok. Maar je krijgt er toch wel meer vermogen uit dan bij de std nok? Er vanuitgaand dat mijn powerband vanaf 7000 opkomt, tot zon 9000 a 10000 tpm.hypercub schreef:Ik wil de 80 nok wel omruilen voor een std nok....
JanL99CB50
- Bezit: CB50j
[/quote]Zowel de xr80 als de xr100 hebben standaard een vijfbak., zoek maar op.[/quote]
Klopt, xr100 bak heeft wel langere versnellingen. Althans, hij heeft een langere 5e versnelling net als std cb bak, de 4e versnelling lang is.
