Cb50 vonkt niet...
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Cb50 vonkt niet...
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste liefhebbers,
Mijn nieuwste project is een cb50'je en die weigert te vonken aan de bougie...hij vonkt nu echter na het wisselen van de contactpunten wel tussen de punten, felle blauwe vonken, maar nogmaals niets bij de bougie....en ook niet met de kabel vlakbij de kop.
De brommer heeft al minimaal 15 jaar niet meer gereden...
Ik heb de punten geschuurd en ontvet met stickerreiniger, maar het blijft zo, betekent dit 100% de condensator?
Re: Cb50 vonkt niet...
Ik vind het bijzonder dat hij echt niets doet bij de kabel, maar je kunt de condensator loshalen en hem doormeten. In de faq staat vast wat de waardes zijn. Je kunt dan ook gewoon de bobine meten als je toch bezig bent.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi! Dat hij bij de kabel niets doet heb ik namelijk ook nog nooit gehad.....
De bobine meet tussen de zwart-wit en de bougiekabel 5,27, een nieuwe FS1 bobine die ik nog heb liggen zit zo rond de 6,20, en die doet ook niets!
Ik zal de faq er idd maar weer bijpakken om de condensator door te meten, dank je!
Ik zou hem gewoon vervangen
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hij Is besteld......ben echt benieuwd of dat het is, het was de originele condensator nog :shock:
Het oude soldeer was bijna niet los te krijgen...zelfs niet met nieuw tin op de bout!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, eerst nieuwe originele condensator geplaatst en vervolgens gecheckt of er een vonk aan de bougiekabel was.....no way, toen weer de fs1 bobine geprobeerd, en jawel :D
morgen benzine laten halen en eens kijken of hij na ruim 17 jaar stilstand wil lopen :idea:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hij loopt!!!!
Even een raar uitlaatje in elkaar geflanst, vind 't wel prima zo, wil alleen de lappendeken nog even omwikkelen met van dat wrap spul.
