Ik heb laatst een blokje van een Honda Amigo/Novio/PF50 gekocht. Ik heb meteen de kleppen en de ontsteking afgesteld en het blokje uitgetest. De motor slaagt wel aan, maar niet voor lang. Hij gaat namelijk hoog in toeren en valt dan meteen weer stil (valse lucht?) en hij lekte ook olie langs de uitlaatpoort (en niet langs de pakkingen!) . Ondertussen heb ik de cilinder er maar eens volledig afgehaald. Nu dacht ik segmenten en pakkingen te vervangen en kleppen te roderen. Mijn vragen hierbij zijn:
Mag ik de segmenten vervangen van een oude piston, deze ziet er namelijk nog goed uit zonder de piston te vervangen?
Hoe kan ik nu net die kleppen roderen? Heb dit ooit nog eens gedaan, maar het resultaat was toch niet zo als gewenst.
Als ik de kleppen gerodeerd heb hoe kan ik deze dan uittesten dat ze goed sluiten?
Roderen met boormachine of met de hand en hoe lang?
Hoe maken jullie de binnenkant van een cilinder mooi? Ultrasoon/staalborstel op boormachine?
Is het verplicht om de cilinders te laten vlakken als ik er nieuwe dichtingen tussen doe? Zoja, is er een manier om dit zelf te doen?
Hier nog een foto van de kleppen
edit: Krijg foto's niet zichtbaar dus hier even de links
https://images.weserv.nl/?url=imgur.com/iZkIQ0H
https://images.weserv.nl/?url=imgur.com/i330GZ1
EDIT: FOTOS
Zittingen van de kleppen in het cilindergedeelte:
Inlaatklep:
Uitlaatklep:
Alvast bedankt
