Supersimpel brandstofpompje of ideeën?
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Ik heb een los tankje van een Suzuki AC50, dit is een tankje voor tweetaktolie van iets meer dan 1 liter. Natuurlijk zit de uitloop helemaal onderaan (duh) en dit is veel lager dan de carburateur-inloop. Nu heb ik daar een brandstofpompje voor nodig, of iets om het tankje (eventueel handmatig) op druk te krijgen.
Heeft iemand info over een zo klein mogelijk pompje, of ideeën om het tankje eventueel op druk te krijgen? Aangezien het nagenoeg nooit gebruikt gaat worden (reservetank hè) hoeft het allemaal niet zo robuust te zijn, dus hoe simpeler hoe beter... Ik zag bijvoorbeeld dit ding, maar heb geen idee hoe dat werkt (electrisch of mechanisch, en hoe is het dan aangesloten?).
Alle input welkom :mrgreen:
Ramon
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Supersimpel brandstofpompje of ideeën?
Bericht door Ben C50 »
bovenste helft van het tankje loopt wel door?
mooi gemaakt
ciebie
Bericht door ciebie »
Als het een reservetankje is, zou ik zorgen dat je hem gemakkelijk los kan klikken. Kun je hem in je normale tank kieperen, of wel de onderste aanvoer gebruiken en een T-stukje in je normale leiding en universeel benzinekraantje in de reserveleiding. Til je hem even boven het lege tank niveau, reservekraantje open en alles loopt zo je grote tank in. Daarna wel kraantje dicht doen, anders loopt het weer terug.
RaRe
Bericht door RaRe »
Ben C50 schreef:bovenste helft van het tankje loopt wel door?
mooi gemaakt
Het doorlopen is een simpel principe van 'laagste punt': het tankje zal leeglopen totdat de vloeistoflijn even hoog is als de inloop van de carburateur. Het tankje functioneert dan prima, maar er zal iets van 300/400cc overblijven. Niet zo'n ramp: Zodra ik op reserve zou overschakelen zou ik een tankstation opzoeken natuurlijk :wink:
ciebie schreef:Als het een reservetankje is, zou ik zorgen dat je hem gemakkelijk los kan klikken. Kun je hem in je normale tank kieperen, of wel de onderste aanvoer gebruiken en een T-stukje in je normale leiding en universeel benzinekraantje in de reserveleiding. Til je hem even boven het lege tank niveau, reservekraantje open en alles loopt zo je grote tank in. Daarna wel kraantje dicht doen, anders loopt het weer terug.
Tja, dat betekent ofwel heel moeilijk doen, of netjes, en goed bevestigd aan het frame... Ook wil je natuurlijk zo snel mogelijk overschakelen naar reserve, liefst nog onder het rijden.
Het is een compleet ls tankje, met vuldop. Er zit aan de achterkant/boven een ontluchtingstuutje, die het frame in zou moeten lopen. Dat kan helaas niet bij een Dax, dus die zal eraf moeten. Als die eraf is is de tank vacuüm en zou een mini-indrukhandpompje al voldoende zijn om druk op te bouwen. Maar ja, zoals ik al schreef: misschien is er al iemand eerder geweest met een lumineus idee ;-)
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
gaaf tankje! waar heb je m gevonden?
Ik had eens een r/c autootje, die had een slangetje van de uitlaat naar de tank om druk op te bouwen. Voordat ik hem startte moest ik eerst handmatig druk opbouwen met een handpompje dat op het tankje zat.
Misschien is zo'n slangetje voor jou ook een idee. Even experimenteren met de juiste diameter vanwege de druk.
gerbrandicus schreef:Ik had eens een r/c autootje, die had een slangetje van de uitlaat naar de tank om druk op te bouwen. Voordat ik hem startte moest ik eerst handmatig druk opbouwen met een handpompje dat op het tankje zat.
Nou doe dat maar niet :shock: één vonk en boem, benzine is daarvoor iets te vluchtig.
mikuni brandstofpomp,wordt aangedreven door de pulsen in het inlaattraject.
RaRe
Bericht door RaRe »
Remmert schreef:gaaf tankje! waar heb je m gevonden?
Ooit een Franse website gevonden waar dit op stond. De website zelf bestaat helaas niet meer, ik weet niet zeker of ik de gegevens (een PDF) heb bewaard, staat op een PC die niet aangesloten is. Ik ben toen gaan zoeken en heb er eentje gevonden op kapaza.be, inmiddels 7 jaar en 2 weken geleden alweer... Maandag ga ik 'm ophalen, hij is nu gemoffeld (anders is de verf er snel af met benzine hè...)
Ik heb ook nog ergens zo'n ouwe 'mini-stockcar' liggen, ik weet wat je bedoelt! Ga ik ook eventjes naar googlen, bedankt :D
nielspbr schreef:mikuni brandstofpomp,wordt aangedreven door de pulsen in het inlaattraject.
Zoiets heb ik wel eens eerder gezien, ga ik eventjes naar zoeken. Bedankt!
