Ben C50 schreef:bovenste helft van het tankje loopt wel door?
mooi gemaakt
Het doorlopen is een simpel principe van 'laagste punt': het tankje zal leeglopen totdat de vloeistoflijn even hoog is als de inloop van de carburateur. Het tankje functioneert dan prima, maar er zal iets van 300/400cc overblijven. Niet zo'n ramp: Zodra ik op reserve zou overschakelen zou ik een tankstation opzoeken natuurlijk
ciebie schreef:Als het een reservetankje is, zou ik zorgen dat je hem gemakkelijk los kan klikken. Kun je hem in je normale tank kieperen, of wel de onderste aanvoer gebruiken en een T-stukje in je normale leiding en universeel benzinekraantje in de reserveleiding. Til je hem even boven het lege tank niveau, reservekraantje open en alles loopt zo je grote tank in. Daarna wel kraantje dicht doen, anders loopt het weer terug.
Tja, dat betekent ofwel heel moeilijk doen, of netjes, en goed bevestigd aan het frame... Ook wil je natuurlijk zo snel mogelijk overschakelen naar reserve, liefst nog onder het rijden.
Het is een compleet ls tankje, met vuldop. Er zit aan de achterkant/boven een ontluchtingstuutje, die het frame in zou moeten lopen. Dat kan helaas niet bij een Dax, dus die zal eraf moeten. Als die eraf is is de tank vacuüm en zou een mini-indrukhandpompje al voldoende zijn om druk op te bouwen. Maar ja, zoals ik al schreef: misschien is er al iemand eerder geweest met een lumineus idee
