krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
70cc cilinder geplaatst op imi blok van een SMC.
Rijd top maar wel knal - boem - plof bij gas los of afremmen op koppeling.
Wel een open uitlaat. Is dat normaal of moet ik verder gaan kijken?
(kleppen zijn gesteld)
Verse uitlaatpakking gebruikt? carburateur opnieuw afgesteld?
krb33
- Bezit: Honda C50
Niet goed ge-checked inderdaad.
Ga ik even naar kijken. Thanks!
krb33
- Bezit: Honda C50
Valstroom carb icm met een 70cc & 70 kop.
Aan welke range sproeiermaten moet ik denken?
Camickaeze
Wie weet welk merk en type uitlaat onder dit gebakje zit?
http://www.mini4temps.fr/wp-content/upl ... emps-1.jpg
politiemagneet (=luid)
Camickaeze
Thnx! Vind het lastig iets leuks te vinden wat onder een C-tje kan, even aan het orienteren
Nog ideetjes?
Camickaeze
Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/or ... 9554f9.jpg
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Vraag: Hoe kan ik beoordelen of mijn krukas aan vervanging toe is? Ik meen mij iets te herinneren van drijfstang in vuist en dan erop slaan met de andere vuist om speling op de lagers te beoordelen?
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Dat noemen ze 'wielplaten' stuur puchshop.de een berichtje of probeer het op het puchforum. Daar zwerven er nog wat rond. Zal misschien niet meteen 1 op 1 passen.
Camickaeze schreef:Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
jeroentjuhhh
- Bezit: Honda C70 C
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J monkey
Honda XZ50 Ape
Honda AC17 Solo
Honda SS50 Z
Honda ST70 DAX
Honda CT50 Motra
Honda CY50
Daar valt niet fatsoenlijk mee te rijden!Camickaeze schreef:Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
Ooit had ik zoiets in mn zundapp, maar bij windkracht anderhalf was het al geen pretje meer!
Camickaeze
Eigenwijs als ik ben kom ik daar graag zelf achterjeroentjuhhh schreef:Daar valt niet fatsoenlijk mee te rijden!Camickaeze schreef:Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
jeroentjuhhh
Honda CB50 J
Honda SS50 Z
Honda Z50 J monkey
Honda XZ50 Ape
Honda AC17 Solo
Honda SS50 Z
Honda ST70 DAX
Honda CT50 Motra
Honda CY50
Ha ha net als ik toen!Camickaeze schreef:Eigenwijs als ik ben kom ik daar graag zelf achterjeroentjuhhh schreef:Daar valt niet fatsoenlijk mee te rijden!Camickaeze schreef:Volgende vraag; hoe noem je de kappen die bij deze C in het achterwiel zitten? Vroeger reed half Honda-land hier mee, maar ik kan ze op dit moment nergens meer vinden, deels omdat ik geen flauw idee heb hoe dit heet....
Kaaskabouter
- Bezit: Honda CB50J
Honda CB50J
Honda PS50
Honda C50 OT
Puch Maxi Viertakt
Jincheng Singa Tweetakt
Peugeot XPS Viertakt
Tomos 4L
Korte vraag: Ik heb een CB50 met een XR80 5-bak erin. Zojuist heb ik een los CB50f blok gekocht, dus ook een 5-bak. Zijn het dezelfde bakken?
