Oké, bedankt. Vond het er al raar uitzien en de verkoper van de desbetreffende c weet het misschien ook niet eens.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Nokkenstok vraagje(s). Ik heb een nokkenas liggen met de gegraveerde circel aan de zijkant, nou lees ik verschillende verhalen hier over... Mijn vraag, is dit wat in een 50cc 3 bak semi blok met vervroegend vliegwiel en 17mm valstroom.
Ook heb ik nog een een nokkenas liggen met niks in de zijkant en een niet te lezen giet nr. Ik zie geen verschil met een 41 nokkenas, is dit dan een imitatie?
over het algemeen is de nokkenas met de cirkel een S65 nokken as. een snelle 4bak nokkenas.xMARKx schreef:Nokkenstok vraagje(s). Ik heb een nokkenas liggen met de gegraveerde circel aan de zijkant, nou lees ik verschillende verhalen hier over... Mijn vraag, is dit wat in een 50cc 3 bak semi blok met vervroegend vliegwiel en 17mm valstroom.
hij is ook prima te gebruiken in andere blokken. dus gewoon proberen zou ik zeggen. is maar even werk een nokkenas wisselen.
Op een 3-bak zou je wat te kort kunnen komen na overschakelen.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Ok thanks! Ik ga eens proberen hoe die bevalt en anders de trouwe 41 er weer in ![Very Happy :D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
zet maar gelijk de 41 er in.... werkt niet fijn met 3 bak, en ook niet fijn met semi koppeling.
Dus tel uit je winst.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Hoppa 41 nokkenstok zit er weer in ![Wink :wink:](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
- Bezit: CD50 + PC50
Mensen hier met ervaring van het plaatsen van een (originele) claxon op een PC50? Zijn er origineel uitziende schakelaars voor aan het stuur? Originele vind ik erg prijzig en vind die universele dingen maar wat te modern.
Zoiets? Staan verschillende soorten schakelaars voor puchjes op die website trouwens, blader er maar eens doorheen.Bangbrosbode schreef:Mensen hier met ervaring van het plaatsen van een (originele) claxon op een PC50? Zijn er origineel uitziende schakelaars voor aan het stuur? Originele vind ik erg prijzig en vind die universele dingen maar wat te modern.
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=www.jmpbonderdelen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/0/4063_schakelaar_stuur_maxi.jpg)
Of anders deze:
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=www.jmpbonderdelen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/5/7516drukschakelaaruniverseel_2.jpg)
Bedankt! Onderste vind ik wel passen qua stijl
Volgende vraag: Ik heb ietwat speling in het balhoofd van mijn PC50. Normaal geen last van, maar bij remmen schuift de kroonplaat ten opzichte van de grote balhoofdmoer. De bouten ter hoogte van de veerpoten bewegen niet, enkel de grote moer. Je hoort het ook een beetje als je remt en de veerpoten indrukt. Iemand misschien een idee hoe dit te verhelpen? Durf de grote balhoofdmoer niet te strak aan te draaien vanwege het fragiele schroefdraad ..
![Wink ;)](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
- Bezit: SS
Ik hoorde van iemand dat je je hoofdsproeier altijd moet controleren en indien nodig vervangen als je hebt getankt, omdat de samenstelling van moderne benzine vaak verandert. Is dit waar?
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
ja, en als het kouder is zit er meer zuurstof in de lucht.
- Bezit: SS
Oké, dus in de winter moet je hem ook iets armer afstellen?
Rijker, maar echt niemand stelt hier per tankbeurt zijn brommer af. Ten opzichte met 10-20 jaar geleden is de benzine schraler en is vaak een iets grotere sproeier nodig.
- Bezit: SS
Oké, thanks
