ik heb dus zoals vermeld een probleem met mijn gashendel.
Soms draait deze tilt of zit hij vast en ik heb ontdekt dat het komt doordat het gat van de gashendel precies wat groot is waardoor de groeven (die de kabel trekken) over de kabel schieten...(moeilijk uit te leggen
Weet iemand wat ik hiertegen kan doen?
Verder toch ook nog even een klein sproeier vraagje.
Ik heb nu een sproeier 84 steken in een pc12a carb. hij rijdt ok totdat ik de gas volledig indraai, dan wil hij niet meer/valt hij uit. Ik dacht dus te rijk maar als ik ga kijken naar mijn bougie vind ik die toch aan de witte kant...
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
