hallo,
heeft er iemand een goed bedradingsschema voor een c320s? ik heb een nogal vage kabelboom waar t een en ander in geknipt is.. en ik wil graag weten hoe het origineel hoort te zitten.. dan kan ik kijken wat ik moet aanpassen en hoe ik het uberhaupt goed moet aansluiten. het enige niet originele wat er aan elektra aan zit is een xanadu imitatie koplamp..
bedradingsschema c320s
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Re: bedradingsschema c320s
Zijn echt weinig draden. Schakel je de verlichting in met het contactslot en schakel je dan met een schakelaar op het stuur naar groot en klein?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
uhm, diegene die ik heb heeft volgens mij geen groot en klein.. ik heb in ieder geval geen schakelaar op het stuur.. ik schakel voor zover ik weet alleen de verlichting in via het contactslot.. meer niet. en anders moet ik naast een contactslot ook nog een schakelaar op zoeken.. maar ik dacht dat de c310 een schakelaar op t stuur had en de c320 alleen via het contactslot geschakeld werd..
Weet je toevallig welke kleuren uit je contactslot komen?
Sandrr
- Bezit: Honda Dax van '74
Ik heb een c320s staan en ik heb wel nog een schakelaartje aan het stuur zelf. Voor groot & klein licht.Remmert schreef:uhm, diegene die ik heb heeft volgens mij geen groot en klein.. ik heb in ieder geval geen schakelaar op het stuur.. ik schakel voor zover ik weet alleen de verlichting in via het contactslot.. meer niet. en anders moet ik naast een contactslot ook nog een schakelaar op zoeken.. maar ik dacht dat de c310 een schakelaar op t stuur had en de c320 alleen via het contactslot geschakeld werd..
Als je iets doet, doe je het goed!
Zo ben ik al 2 maal gigantisch op mijn bek gespetterd.
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Uit het blok = Geel ___ Zwart
Contact = Geel ___ Zwart___ Bruin
Bobine = Zwart ___ Groen
Koplamp = Groen ___ Blauw ___ Wit
Gr./ Dim. sckakelaar = Bruin ___ Blauw ___ Wit
Achterlamp = Bruin
Kleur op kleur, moeilijker word het niet.
Achterlamp = Bruin
h2o op ss50
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
carel schreef:Uit het blok = Geel ___ Zwart
Achterlamp = Bruin
dankjewel!
wat voor soort schakelaar is dit op het stuur? kan ik die bij coos matser bestellen?
carel
- Bezit: ss50
Bij Koos zie ik hem niet staan, CMS heeft hem ook al niet maar, bij Leertouwer hebben ze een alternatief.
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
Niet ori maar goed bruikbaar, anders verder zoeken naar een ori.
h2o op ss50
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
volgens mij staat hier wel ergens het schema tussen;
https://picasaweb.google.com/1114442391 ... edirect=1#
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ik heb ondertussen een lichtschakelaar gevonden van een ss50, kan ik gewoon de gele draad in mijn kabelboom strippen en die direct van de spoel naar mijn schakelaar laten lopen? aangezien ik nu ook een uit stand heb. dat zou voor mij de mogelijkheid geven om er een ander contactslot in te zetten.. bijvoorbeeld een imi voor een dax of ss.
groet,
Remmert
groet,
Remmert
Dat kan.
