Dax sputtert in hoge toeren
Matthias.c
Bezit: Jincheng dax
Bericht door Matthias.c »
Hey,
Ik ben enkele weken geleden naar de car-wash geweest met men dax en heb hem eens afgespoten met hoge druk. Sindsdien sputterd mijn dax op hoge toeren. Eerst sputterde hij af en toe op zen hoge toeren en stoorde het niet echt maar nu sputtert hij hardere en harder en begint het wel te storen :s hij geeft ook zeer veel backfire.
Ik heb ondertussen men kleppen al afgesteld, een nieuwe bougie gestoken, men carbu en spruitstuk eens uitgekuist en stukje van men bougiekabel geknipt en de dop er terrug opgestoken. Nu ben ik ten einde raad en weet het niet goed meer :(
Kan iemand mij helpen aub?
Vriendelijke groeten matthias
Re: Dax sputtert in hoge toeren
heb je hem al een keer flink warm gereden?
de stekkers los gehad van de ontsteking en cdi en die is goed droog geblazen.
als hij dan nog stotterd dan zou ik zeggen ga is naar de afstelling van de carburateur kijken.
Johnson40
Bezit: Dax
Bericht door Johnson40 »
Idd alle stekkers lostrekken en droog maken. Bougiedop en kabel controleren. (een poreuze bougiekabel en vocht geeft ook deze klacht) Vlotterbak van je carburateur leeghalen, misschien is daar ook wat water binnengekomen. Bij en achter het vliegwiel checken voor vocht en indien nodig droog maken.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
luchtfilter nat?
mcc schreef:luchtfilter nat?
Idd, mijn bamibal begon in een heel harde regenbui ook te sputteren omdat het luchtfilterelement nat werd (skyteam 125). Toen het luchtfilter weer droog was liep het blokje weer normaal.
