Een nieuwkomer met hilarisch verhaal
Re: Een nieuwkomer met hilarisch verhaal
Het is honda cg125 blokje.
warmtegraad 7, werkt normaal altijd.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
als het een chinees blokje is dan klopt de bougie maat ook niet altijd.
heb wel is een chinees blokje gehad met een hele gekke bougie maat. groter als 4 takt, kleiner als 2 takt.
Alex, dacht eerst ook dat het jincheng was, een snelle google levert echter een cg125 op. (verassing)
Bezit: Skyteam DX
CB77
als het honda is klopt de bougie maat wel;)
Renier
Bezit: Honda CB50 SFX (CG125)
Bericht door Renier »
nielspbr schreef:Het is honda cg125 blokje.
Lange of korte schroefdraad? En waar zou ik ergens een krukaskeerring kunnen halen? Hoe weet ik eigenlijk welke maat ik daarin nodig heb? Is dat cg125 specifiek of is daar een standaard in bij Honda? Ik hoop er dit weekend nog veel mee voor elkaar te kunnen krijgen, de uitlaatbocht is echter helaas ook afgebroken en ik weet niet of dit nog te lassen valt om er dan nog even mee rond te kunnen rijden, ook heb ik zelf momenteel geen toegang tot een lasapparaat helaas.
"She may not look like much, but she's got it where it counts. I've made a lot of special modifications myself."
-Han Solo
Aangezien ik geen wandelend onderdelenboek ben vor motorfietsen, zoekt en gij zult vinden: http://www.cmsnl.com/honda-cg125_model1192/
(let op het framenummer voor het juiste model)
Renier
nielspbr schreef:Aangezien ik geen wandelend onderdelenboek ben vor motorfietsen, zoekt en gij zult vinden: http://www.cmsnl.com/honda-cg125_model1192/
Dank je wel! Een frame nummer heb ik overigens niet, alleen het nummer wat op het blok staat, of het frame moet ook van een cg125 zijn en dan moet ik het wel eerst zien te vinden.
-Han Solo
Renier
Eentje is voor het gas (de rechtse) maar waar is die andere eigenlijk voor?
Dit is toch voor overdruk?
De vorige eigenaar heeft hem deels uit elkaar gehaald om te kijken wat het probleem was, helaas heeft mij dit wel met wat ellende achter gelaten omdat ik niet precies weet hoe alles moet en ook niet alle bouten heb.
-Han Solo
Bericht door ciebie »
Volg het kabeltje naar het andere uiteinde, daar zal vast nog iets zitten. Ik gok op een chokehandel.
Dat slangetje uit het carter is je ontluchting, lekker laten zitten dus! mocht ie kapot zijn even een nieuwe op doen
De tweede kabel is voor de acceleratiepomp die standaard op een CG125 carburateur zit.
Bezit: Skyteam DX
CB77
ik zou me eerst maar is druk maken om dat framenummer, voordat je je druk maakt om andere dingen.
al op het balhoofd gekeken?
Renier
Hij vonkt momenteel niet als ik hem kickstart, ik denk dat het alles te maken heeft met het zwarte stekkertje wat ik in mijn hand hou aangezien er de zelfde kleur bedrading af komt als die naar de bougie gaan. Iemand misschien enig idee waar die heen moet?
-Han Solo
Renier
Bij deze stekker zit overigens ook nog een kabeltje los maar weet niet of dat iets belangrijks is, aan de andere kant van de stekker zit daar niks.
-Han Solo
Donker groen is meestal massa voor iets
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
hotroddax schreef:ik zou me eerst maar is druk maken om dat framenummer, voordat je je druk maakt om andere dingen.
Misschien gaat hij er wel alleen mee crossen en heeft hij geen interesse in een legaal kenteken!
Gesloten
