Sproeier 5 bak blok origineel
Mitlander
Bericht door Mitlander »
Ik heb sinds dit weekend weer een origineel luchtfilter op mijn ss50 eerste type geplaatst. Het gaat om een origineel 5 bak blok met ss50a 20mm carb. Deze liep altijd prima met een open filter en sproeier 78.. Na plaatsen van het originele filter loopt hij natuurlijk te rijk,(volgas is geen optie) maar hebben jullie een idee in welke richting ik moet denken als het op de spoeier aankomt?
Alvast bedankt en groet,
Coen
Re: Sproeier 5 bak blok origineel
70. zou ik er in draaien.
maar volgens de honda carburateur partlist zou...
ss50, ss50M, ss50V, ss50Z(E), ss50ZK1 en de ss50MK1 main jet 80
ss50E main jet 88
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
check ook ff de schroefdraad van je sproeier, vroeg SS50a carbs hadden andere schroefdraad (m5x1 ipv m5x0.8) waar geen sproeiers voor te krijgen zijn
Mitlander
Dank voor de reacties, ik vond het toch vreemd dat die 78 niet werkte. Heb alles nog eens goed schoongemaakt en doorgespoten, nu gaat het goed met die sproeier en origineel filter!
