tank eruit he? chips waar zat dit draadje
MleeuwC
Bericht door MleeuwC »
Beste medeformers.
Laatst tank eruit gehaald want mijn brommer kapte er ineens mee met iets minder nog een halve tank.
Dacht er zit vast ergens een knik bij de reserve.
Tank eruit na hoop gepiel.
Tot mijn verbazing zat er maar 1 tuutje op de tank zelf.
Andere aansluiting eruit getrokken.
Dit bleek een loze leiding te zijn.
Nieuwe benzine leiding erop met dan maar gelijk een filter ertussen.
Toch durf ik hem niet te ver leeg te rijden dus tank tijdig.
Nu rest nog een enkele vragen.
Bij jc zit er een accu in, maar geen startmotor waarom dan een accu?
Nu moet 1 draad van de min naar het frame. Maakt het uit eelke.
Zo ja hoe weet ik dit?
Alleen knipperlichten werken erop.
Online
Re: tank eruit he? chips waar zat dit draadje
over het algemeen maak je een massa draad vast aan het frame ja.
maar wij weten niet met welke jij als massa draad wil gaan gebruiken.
In de FAQ staat de electra uitgebreid beschreven, maar:
Knippers, toeter en remlicht gaan altijd via een accu die even flink prik kan leveren waar op een spoeltje alles zou uitdoven. Ook heeft de accu de functie van buffer en voorkomt hij dus dat je lampjes doorfikken of de regelaar het te hard voor zijn kiezen krijgt.
Ofwel accu lekker laten zitten, zelf als die dood is.
MleeuwC
Accu was dood. Donor scooter heeft voor nieuwe accu gezorgd.
Maskt de massa uit of is het gewoon 1 van de 2 kiezen?
Mvg
Mark
Je hebt maar een massa of min pol, de ander is de + en die wil je niet aan je frame hebben.
MleeuwC
Ik heb 2 draden. Die uitkomen bij de - pol beide zelfde groen en een oogje.
Een moet op het frame andere op de - van de accu.
Mijn vraag is welke waar aan te uitsluiten
Plak ze allebei maar op de min van de accu. Die andere zal de boom wel ingaan voor de massa voor andere zaken. Als de - van de accu contact maakt met het frame of blok, is het goed.
