ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16-26
Bericht door Nicoscub »
Nog geen proefrit gemaakt want het is Kud weer, wel de beenkap op de c50m gezet wat wel weer prutsen was omdat hij immi is maar dat mag de pret voor mij niet drukken!
Wat een wereld van verschil maken die beenkappen! Mooi.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
uitsparing gemaakt voor de startmotor
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Even terug komend op het afstellen van de c90 met een 50cc en standaard 19mm china teur, sproeier 68 en de gasschuif in het midden dan houdt hij niet meer in maar houdt ook niet over, ik zou ook de tandwielverhouding misschien iets aan moeten passen maar voorlopig vind ik het wel goed.
Wind tegen blijf ik gewoon in de derde versnelling hangen en als het mee zit dan kan hij ook naar de overdrive!
Laatst gewijzigd door Nicoscub op 15 okt 2013 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Nogal een kleine hoofdsproeier.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik kan me herinneren dat mijn skyteam dax 50cc de zelfde maat sproeier had en dat er standaard een 60 in zat :roll:
Maar ik ga de 70 nog wel een keer proberen, moet hem alleen nog even bestellen :oops:
Met een 19mm zal je eerder op 80 oid uitkomen.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
NIX schreef:Met een 19mm zal je eerder op 80 oid uitkomen.
Ik zal het eens proberen
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik heb het geprobeerd maar hij blijft verzuipen, ik heb de 68 er weer in gedraaid en hij doet het prima zo.
Het is ook maar een 50cc hè!
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
als hij het goed doet is het toch prima lekker laten zitten zo.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
hotroddax schreef:als hij het goed doet is het toch prima lekker laten zitten zo.
Hij doet het idd prima vandaag een paar kilometers gemaakt en ga er niks meer aan veranderen 8-)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Nieuw projectje, nt c90 bouwjaar ongeveer 1987 met een ot achterbrug/schokbrekers en ot voorvork(die er nu op zit is rot, maar ik heb nog een andere liggen die ik nog in orde moet maken).
De bedoeling is dat het uiteindelijk een custom c90 wordt zonder achterkant, zonder voorspatbord, klein stuur, beenkappen en waarschijnlijk wordt hij zwart :o
Dit is een voorbeeld:
Hij staat er nu zo bij:
Wijs apparaat. (Laten we we wezen, het voorbeeld dus.)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
nielspbr schreef:Wijs apparaat. (Laten we we wezen, het voorbeeld dus.)
Ahum ik had wel anders verwacht, maarja verwachtingen zijn bedrog Grmpfff :wink:
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Mat zwart 8-)
