Salm
Bezit: SS50Z
Bericht door Salm »
Heren
Ik heb begrepen dat de verlichting van een SS oorspronkelijk zo zit:
Licht uit: Groene voedt de accu
Klein & groot licht: Gele kabel voedt de verlichting en de accu
Het probleem is dat ik een universele lichtschakelaar heb waardoor deze schakeling niet kan
Is het ook mogelijk om de groene kabel altijd de accu te laten voeden en dat de gele kabel simpel verbonden staat met de verlichting (en niet de accu) of brand de zooi dan door??
Of op deze manier:
Licht uit: Geel voedt accu
Thanks
niba
Bericht door niba »
weet iemand nog een c50 tekoop?
zit op marktplaats te zoeken maar kom er wel een aantal leuke projectjes tegen !
van 500 tot ..........
Salm schreef:Heren
Of op deze manier:
Thanks
Wat je kunt doen is de wit/gele draad die naar de accu gaat, verbinden met de bruine draad die weer naar het achterlicht gaat. 'Nadeel' is dan wel dat je altijd met je lampen aan moet rijden om de accu te laden.
Je blaast in elk geval je lampjes op als je niet ook je accu laadt. Ik zou eerder de accu alleen laten laden met licht aan en wat vaker met licht aan rijden, dan de accu op groen zetten en m'n lampjes steeds laten ploffen.
Salm
Bezit: SS50Z
Bericht door Salm »
NIX schreef:Je blaast in elk geval je lampjes op als je niet ook je accu laadt. Ik zou eerder de accu alleen laten laden met licht aan en wat vaker met licht aan rijden, dan de accu op groen zetten en m'n lampjes steeds laten ploffen.
Kan de groene niet compleet verwaarloosd worden in de zin dat de gele de accu bij laadt als het licht uit staat en als het licht aan staat?
En zou een spanningsregelaar voor 6v in de gele draad naar de verlichting eventueel helpen tegen het kapot gaan van de lichtjes?
Wat is het probleem dat je met lampen aan moet rijden?
Hij mocht eens opvallen in het verkeer.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Jurrien schreef:Nee zo hard gaat het nou ook weer niet. Die staaldraadjes vliegen er wel uit dus sowieso een veiligheidsbril op en eigenlijk ook handschoenen. En gebruik hem op een plek waar je niet met fietsen komt of met je blote voeten loopt want die staaldraadjes vliegen de grond in en blijven overeind steken.
Ah, danku, ben blij dat ik een verlengsnoer heb, en een schutting en vervelende buren.. Het was anders toch een bittere sessie geworden met zo'n gedeelde tuin waar ik graag op blote voeten aan fietsen klus :mrgreen:
Net pindakaas gegeten dus.
Nouja, kan ook, je blijft alleen aan het bandenplakken. En auw zeggen.
niba
Bericht door niba »
ok dan ga ik zelf opzoek naar een knappe c50 !
Zoek het lekker zelf uit
niba
Bericht door niba »
ok !! en bedankt,lekker forum hier zo !!
Saik0
Bericht door Saik0 »
niba schreef:ok !! en bedankt,lekker forum hier zo !!
Haha jezus als je niet direct geholpen wordt is het hele forum gelijk stom! Je weet toch hoe t hier werkt, je kan in de verkoopmap scrollen, in de gezocht map een oproep doen of de passerende marktplaats advertenties in de gaten houden. Moet je niet zo boos worden als wij niet allemaal massaal voor jou gaan zitten googlen, beetje aparte verwachtingen.
Niet alle mensen hier over één kam scheren aub. Sommigen hier hebben een merkwaardige vorm van humor...
TooCrash
Bericht door TooCrash »
@ Jurrien Ik heb voor dat soort klussen een grote permanente magneet liggen(van een speaker)..een stevige zak erom en doen of het een detector is..na afloop de zak binnenstebuiten en de vloer is weer vrij van staaldraadjes.
