Honda Z50ak3
wasbeer69
- Bezit: skyteam skygo
daco sassy - Locatie: Zwijndrecht
Re: Honda Z50ak3
houd je slaapzak dan maar wel 100% droog, zodra er water in komt zal je rekje op je koplamp liggen denk ik
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Honda Z50ak3
Do tell
Nee ik denk dat het rekje volstaat zo, er hoeft maar 2 a 3 kg op denk ik en hij buigt niks door (H)
Re: Honda Z50ak3
Volgens mijn natuurkundelessen van vroeger worden die 2 a 3 kilo een stuk zwaarder als je door een kuil of over een hobbel rijdt. (massatraagheid en versnelling)
Re: Honda Z50ak3
Soms ben je te bang.
Re: Honda Z50ak3
Het gaat mij meer om de 2 boutjes waarmee het geheel vastzit..
Edo
Re: Honda Z50ak3
Klopt. Wel tien keer zo "zwaar", maar het wordt daarentegen wel afgeveerd. Maar maak je geen zorgen, deze M10 bouten kunnen wel wat hebbennielspbr schreef:Volgens mijn natuurkundelessen van vroeger worden die 2 a 3 kilo een stuk zwaarder als je door een kuil of over een hobbel rijdt. (massatraagheid en versnelling)
Re: Honda Z50ak3
Je knoopt de zak ook aan het stuur zelf vast lijkt me...
Edo
Re: Honda Z50ak3
Correct. Het rekje is alleen maar zodat het zooitje niet voor mijn koplamp gaat hangen
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: Honda Z50ak3
Ik zat hetzelfde te denkenJossvdijk schreef:brulpijp der onderweg gehaald?
Edo
Re: Honda Z50ak3
Ja, hier rij ik alweer een paar maanden mee. Zolang je rustig rijdt is die vrij stil en als je aan het gas gaat hangen komt er herrie uit. Precies zoals je het wil als je naast een politieauto bij het stoplicht staat
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: Honda Z50ak3
Ja dat is wel ideaal idd tegenstelling tot die motorprut uitlaat van mij maar met een beetje geluk volgende week ori ss hoog
en 70cc. Zal ook wel een mooi roggeltje geven
Edo
Re: Honda Z50ak3
Zoo.. Gister een blokje gebouwd vanuit twee bami-bakken. Specs; 4-bak (alles naar beneden), semi koppeling, 52x52mm, dubbelgelagerde nok, volledig gelagerde bak, Lifan outer rotor ontsteking, mini-carburateurtje en een hip antraciet carter. Rijdt als een tiet!
Nooit geweten dat semi zo awesome is. Ik ben verkocht (H)
- bamilover
Re: Honda Z50ak3
Het heeft ook nadelen maar het is soms ook prettig, zoals onze kruif dat zegt elk nadeel heeft zijn voordeelEdo schreef:Zoo.. Gister een blokje gebouwd vanuit twee bami-bakken. Specs; 4-bak (alles naar beneden), semi koppeling, 52x52mm, dubbelgelagerde nok, volledig gelagerde bak, Lifan outer rotor ontsteking, mini-carburateurtje en een hip antraciet carter. Rijdt als een tiet!
