Ik ben bezig met het afstellen van mijn carburateur alleen zit met een probleem,
ik heb nog niet aan de sproeier-grote gezeten maar wel aan de gasnaald, hij heeft het altijd goed gedaan met deze setup en carb alleen sinds ik hem heb losgehaald en terug gezet doet hij het slecht.
als ik de naald in het midden heb heeft de brommer geen zin om in toeren te komen en gaat inhouden.
als de naald 1 naar onder zit (dus rijker) loopt hij goed op toeren en start hij in een keer maar kan na een stukje rijden niet meer stationair lopen.
iemand bekend met het probleem?
ik ga er vanmiddag zelf even goed naar kijken maar misschien weet iemand precies wat het is en is het snel opgelost!
overigens is er wel wat mis met mijn luchtschroef, ik moet hem helemaal opendraaien om goed te kunnen rijden.. misschien een keer helemaal schoon maken
