hallo allemaal,
ik heb nieuwe remblokken vanvoor bij mijn cb gestoken en als ik het kapje waar het mechanisme onder zit erop schroef worden de blokken al tegen de schijf aan gedrukt, moet ik hier nog ergens iets afstellen ofzo?
alvast bedankt
remblokken cb50
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: remblokken cb50
Ik had hetzelfde probleem. Draai eerst dat witte schijfje volledig tegen de klok in, hier zit een stelbout aan, hierdoor kan het beweegbare remblokje al dieper. Dan zit er zo'n putje aan de achterkant van het beweegbare blokje, bij mij zat dat gevuld met van dat materiaal waarvan die blokjes zijn gemaakt, ik heb dit eruit gehaald met een dremel. Als het dan nog niet past, moet je een beetje van 1 van de remblokjes schuren tot dat het past (bij mij ongeveer 0,4mm). Ik veronderstel dat de kabel ook wel al volledig op het uiterste zit?
Ik had deze; http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2315.html
Kenneth
Kenneth
Re: remblokken cb50
sorry voor het late antwoord, was weg voor men werk deze week,maar ik heb juist dezelfde blokken besteld, ik ga het morgeavond eens proberen. alvast bedankt.
