john zijn brommers.
Re: john zijn brommers.
john schreef:scrambler is geen trail bike he :)
hij is trouwens tot dinsdag stuk :(
Ben je morgen in Lisse? Dan neem ik mijn koplampen mee naar Sassem.
ja ik ben vrij, bel me maar.
irmin
Bericht door irmin »
D'r moet een cross-stuurtje op. lekker laag. niet zo'n hoog ding. En dan vind ik het echt een tof ding ;)
cracque frontal
het rijd zo relaxt met dit stuurtje.
op dit moment ligt hij half uit elkaar weer.
stap 1 is een langere stuurpen in mijn t stuk stoppen zodat mijn kroonplaat ook degelijk vast zit.
stap 2 is een degelijk blok bouwen, en de remmen maken.
stap 3 is alle elektra netjes aansluiten
daarna kijken we weer verder.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Ik heb nog een lange stuurpen liggen, weet niet of hij in jou t stuk past maar dat moeten we dan even kijken.
beetje lopen passen en meten.
breder achterspatbord
piemel achterlicht was half gejat helaas dus ook een nieuwe achterlicht
"rekje" is ook het achterste gedeelte van een oude pitbike frame. handig om hem op te tillen.
Doe ook wat vet in je achterwiellagers.
zitten nu nieuwe lagers in :) die erin zaten kraakte nogal.
Viperdax
Bericht door Viperdax »
heb je voor die scrambler nou eigenlijk plateau zolen onder je schoenen gebonden john?
die grap is al 100x gemaakt.
gaat prima. teentje aan de grond.
Is dat nog steeds die blij dat ik glij band?
jazeker :D die blijven er op tot ze vierkant zijn. ik heb ermee in/naar luxemburg gereden (ook) over de weg, berg af, vol gas, met semi nat wegdek en dat ging prima, weinig geglij, en dat beetje kon ik prima opvangen.
eerst de garbagerun vakantie maar eens houden, daarna zullen ze wel vierkant zijn en tijd om te vervangen.Ik wil het beetje geld wat ik heb opmaken aan mijn vakantie. niet aan mijn brommer als het niet per see nodig is.
update achterkant:
c50 vering (bij gebrek aan gratis betere, hoewel deze ook prima zijn.)
veer verhogers
achterrekje van een deel van een crosser frame
nieuwe lagers
nieuwe rem-"arm"
remblokjes opgeschuurd
nieuw achterlicht.
alles zit nu nog niet goed vast, had geen goede bouten en moeren meer.
donderdag ochtend verder.
wil ook nog de remanker even mooier laten ogen. het princype van een moer door de brug en vast bouten vind ik prima werken, maar het ziet er nu nog niet goed uit.
flink wat moeten verbeteren dus :mrgreen:
wasbeer69
Bezit: skyteam skygo
daco sassy
Bericht door wasbeer69 »
ik heb hier nog een stel mt5 veren liggen, misschien dat dat wat beter wil
tnx. ik ga eerst met deze rijden. kijken of het gaat :).
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
john schreef:wil ook nog de remanker even mooier laten ogen. het princype van een moer door de brug en vast bouten vind ik prima werken, maar het ziet er nu nog niet goed uit.
Dat is anders wel De mode van voorjaar 2013 8-)
