grotere tank Dax
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: grotere tank Dax
Bericht door Halodax »
Ik heb tot nu toe het idee dat ik echt niet verder dan 50 km op een volle tank + zijtank kom hoor...
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Met jou dax red je het toch wel van tank station naar station?
Als je toch voor de zijtankjes gaat dan is dit wel een redelijk betaalbare optie:http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d113.html
Het is volgens mij het zelfde tankje wat ik op mijn dax heb zitten.
Ik hoop ook snel eens met mijn Dax naar mijn werk te rijden want ik ben ook wel nieuwsgierig wat mijn verbruik is.
Groetjes!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ja kan met een beetje fantasie best grappige "tankjes" verzinnen.
Als je een beetje kunt lassen natuurlijk (ik had weer eens een maf idee)
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Mano schreef:Ja kan met een beetje fantasie best grappige "tankjes" verzinnen.
Whahahahaha cool!
Ik kan lassen maar heb er de ruimte en de spullen niet voor.
Ik vind dit wel ff tof idee al schreeuwt het wel om aandacht.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ilja1974 schreef:Hoi
Groetjes!
Hey Ilja,
Tuurlijk maar tijdens een rit oid wil je dat natuurlijk liever niet.
Kan ook zijn dat ik me flink vergis in het verbruik hoor, als het beter weer is ga ik er eens mee naar mn werk (Amersfoort-Hilversum) dan weet ik meer.
Deze tankjes zouden ook een optie kunnen zijn al vind ik 140 euri nog steeds niet erg aantrekkelijk.
Bovendien was ik de vorige keer niet echt onder de indruk van deze webshop, geleverde materiaal paste niet en moest ik passend maken en 2 weken later was de prijs verlaagd, extra zuur.
De enige reactie was toen: jammer we geven het door aan onze leverancier... wat moet ik daar mee?
Maargoed dit is misschien niet helemaal de plek.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
1:30 moet je toch wel halen met dat apparaat? Zelfs met alleen de Dax-tank rij je dan al een goede 75km. Gebruik je wel de reserve-functie van de Dax tank?
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Bij luc de bondt kan je een extra tank voor links en rechts bestellen, stuk voordeliger dan gcraft
http://www.mini-bikes.be/index.php?page ... 46ab086979
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Hoeft niet helemaal in Belgie,.. Loef heeft ze ook voor € 70,= (je had toch een linker nodig?)
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... 57&il3=100
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ja links en rechts moet ik dan hebben want ik wil wel 2 dezelfde maar dan wordt die dax zo vol joh.
Ik ben er nog niet helemaal uit, misschien moet ik eerst maar eens beginnen met minder vaak tussengas geven voor de knallen en de vlammen uit de uitlaat :mrgreen:
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
Ga eerst maar is rijden inderdaad, ik vraag me namelijk wel af hoe jij rijd.
Als ik als een malle aan het vlammen ben met Edo naar Rotterdam kan ik het gewoon op m'n hoofdtank rijden, dat is dan ruim 55km en we rijden overal vol gas :mrgreen:
Verder vind ik persoonlijk dat tankjes aan de zijkant (ook ontluchtings gebeure) spuuglelijk zijn.
Succes!
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik heb een oude olietank van een BSA op de kop getikt die past heel mooi aan de zijkant, nog geen tijd gehad om het erop te bouwen alleen. Daar gaat een paar liter in.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Saik0 schreef:Ik heb een oude olietank van een BSA op de kop getikt die past heel mooi aan de zijkant, nog geen tijd gehad om het erop te bouwen alleen. Daar gaat een paar liter in.
Dat vraagt om een fototje natuurlijk :mrgreen:
Thom schreef:Ga eerst maar is rijden inderdaad, ik vraag me namelijk wel af hoe jij rijd.
Succes!
Nou, het zou ook nog wel eens met afstellen te maken kunnen hebben.
Ik heb er gewoon zo'n 26 of 28mm shengwey carb opgebout en daar loopt ie mooi mee maar niks met sproeiers oid gedaan.
Of de ontstekingstijd, koude start duurt echt zeker 30x kicken voor ie blijft lopen maar ik heb me laten vertellen dat dat sowieso een beetje een YX150 ding is...
Al een grotere stationairsproeier geprobeerd?
(Ik had er bij mijn vm26 op de daytona ook last van, 1 (stationair)sproeiermaat hoger en het is over)
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
nielspbr schreef:Al een grotere stationairsproeier geprobeerd?
Nee maar sinds je dat vervangen hebt start ie makkelijker?
Ilja1974
Hoi
Het slechte starten is volgens mij toch echt wel je afstelling.(bij mij was dat wel het geval)
Ik heb zo'n 24 mm Mikuni carb bij coos matser vandaan en heb deze eerst op mijn c90(105cc) en toen de yx gedaan en ik moest alleen de gasnaald in de hoogste stand houden en anders liepen die blokken niet goed.
Het C90 blok liep altijd na een paar keer trappen maar de YX koste wel steeds wel wat moeite.
Bij mij is het de gasnaald die niet helemaal bij deze blokken paste....(deze liep op een bepaald punt ineens breed uit)
Laatst de naald even in de kolomboor gezet met een schuurpapiertje er langs,met name bij het punt waar die snel breed werd.
Toen kon ik ineens wel goed stellen met de gasnaald en nu start het blok ook gewoon zoals het hoord.
Dus je hebt weer even wat te doen!
Ha ha ha
Het ploffen in de uitlaat had ik eigenlijk alleen als ik met mijn afstelling aan de te rijke kant zat en dan gas terug nam...
Groetjes !
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 09 apr 2013 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
