grotere tank Dax
Re: grotere tank Dax
Een monkey/singa-(bramdax) of gorillatank(roow)
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Nee sorry, vind ik persoonlijk echt geen poremnielspbr schreef:Een monkey/singa-(bramdax) of gorillatank(roow)
Naja misschien dan toch een tankje voor links laten maken.
Heb geen zin om 400 euro uit te geven aan 2 van die g-craft benzine tank cilindertjes voor links en rechts.
Heb nu rechts een tankje waarvan de boys uit de Bilt er een paar hadden laten maken een jaar of veel geleden.
Daarvan vind ik natuurlijk nooit meer een linkse versie voor een normale prijs.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
ik zou dan in elk geval die iets grotere tank er in zetten. al pakt hij niet de volledige 1,1 liter. elke 10 km die je er mee pakt is meegenomen. en het bederft je looks niet, zo'n zijkapje wel.
Halodax
Klopt, denk ook dat ik dat maar ga doen, zit alleen nog een beetje te wachten op iemand die er ervaring mee heeft en roept dat het wel werkt en niet te laag ligt...john schreef:ik zou dan in elk geval die iets grotere tank er in zetten. al pakt hij niet de volledige 1,1 liter. elke 10 km die je er mee pakt is meegenomen. en het bederft je looks niet, zo'n zijkapje wel.
Tao
- Bezit: Bami motor Dax
'06 Husaberg FS650 supermoto
'97 Suzuki GSXR750 - Locatie: Velp gld
Is geen enkel probleem. Ligt niet te laag. De tank is niet heel veel lager dan de originele.
Zie http://www.twolefthands.nl/Dax/Page5/page5.htm voor Hildo's inbouwhandleiding, begint halverwege de pagina.
Groen links, gas rechts
Skyteam skymax 5,5 liter frame is breder. Die tank is te breed voor een origineel/kopie daxframe.stoterstangen90 schreef:maar waarom zou die 5.5 liter er niet ingaan?
Gewoon een kwestie van hard genoeg erin stampen.
Dan houdt die tank geen vijfenhalve liter meer tegen de tijd dat jij hem erin hebt
Erin stampen, compleet afsluiten, compressor erop en je hebt een zo groot mogelijke tank
Las dan gelijk het frame dicht
Niet voor elke oplossing een probleem bedenken Niels, je denkt zo in onmogelijkheden.
Wat voor probleem, als je het frame dichtlast hoef je geen tank te plaatsen.
dat is al eens eerder gedaan:
te laat voor deze dax. maar wel een goed idee
http://www.flickr.com/photos/goosegog/s ... 006575234/
Thom
- Bezit: Honda ST50B
Maar, je zegt dus dat je een flink ritje zoals de Hondadag niet kan uitrijden zonder te tanken.Halodax schreef:Komt ie veel dieper uit? ik vraag me namelijk af of de peut dan nog wel een beetje normaal doorloopt naar mn carb want die zit dan flink hoger dan de onderkant van de tank...Jaime schreef:Bij een orginele Honda moet je de steuntjes onder de tank weg slijpen. Heb het bij de mijne ook gedaan en ging het besten met een dremel
Stoppen kan altijd maar het liefst wanneer het mij uitkomt.Thom schreef:Ik vind het juist een verademing dat de tank van een Dax zo klein is! Kan je tenminste regelmatig ff van je brommer stappen omdat het voor geen ene millimeter zit.
Ik voorzie namelijk dat ik nu een beetje flinke rit zoals de Hondadag niet kan uitrijden zonder te tanken...
Dat ritje wordt gemiddeld 30/40km/h gereden en zal zo'n 50km lang zijn.
Als ik met mijn 26mm vol gas aan het vlammen ben kan ik ook gewoon 75km rijden op een tank.
Rustig rijden dus gewoon 100+
Dus ik zie nog steeds geen problemen
