kan het zijn dat de bougie bij een warme motor problemen geeft? hij zakt in toeren op vol gas half gas geen problemen.
Kun je losse spoeltjes bij Nemeco bestellen? Ik kan ze op de site niet vinden.
Bericht door ciebie »
NIX schreef:Kun je losse spoeltjes bij Nemeco bestellen? Ik kan ze op de site niet vinden.
Volgens mij niet, maar misschien even een mailtje sturen dat ie wat kan regelen?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
KiP schreef:kan het zijn dat de bougie bij een warme motor problemen geeft? hij zakt in toeren op vol gas half gas geen problemen.
Ja, kan wel.. In mijn ss heb ik een C8HSA zitten volgens mij, gaf dezelfde symptomen als jij beschrijft.
Ga heen en vereenvoudig u!
Weet iemand de cilinderkop inhoud van een honda cb50? met en/of zonder dome
pff, kan je natuurlijk zelf uitrekenen hoeveel het zou moeten zijn. Je weet de cilinderinhoud en de compressieverhouding.
compressie = (cilinderinhoud + inhoud kop)/ inhoud kop
2 van de drie waarden kun je zo invullen. ff goochelen met de formule en je bent er zo achter.
Online
Anderhalf dopje wasbenzine gaat erin.
:D
nielspbr schreef:pff, kan je natuurlijk zelf uitrekenen hoeveel het zou moeten zijn. Je weet de cilinderinhoud en de compressieverhouding.
Ja, maar als iemand het zo weet waarom zou ik dan met maatbekertjes en vloeistoffen gaan lopen klooien ;)
Niels heeft het niet over maatbekertjes, hij bedoelt dat je het gewoon uit kan rekenen als je de cilinderinhoud en de compressieverhouding weet.
Jurrien schreef:Niels heeft het niet over maatbekertjes, hij bedoelt dat je het gewoon uit kan rekenen als je de cilinderinhoud en de compressieverhouding weet.
owja.. die mogelijkheid had ik nog niet eens bedacht! dankje
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Kippenverver schreef:Ik test de passing altijd door te blazen in je benzineslang en de vlotter op te tillen, als hij dan niet sluit kun je eens een andere naald proberen of hem iets hoger stellen.
hotroddax schreef: kan niet lekker testen aangezien de benzine kraan op de vlotterbak zit dus kan niet me vlotter handmatig omhooghouden.
Carburateur op de kop houden kan ook.
Stel: ik heb een rempomp van een hydraulische achterrem, daar hang ik een rempomp met handel (zoals op je stuur) aan.. als ik dan de handel in knijp dan wordt de achter rempomp toch gewoon als hydraulische cilinder gebruikt? of werkt dit niet zo gemakkelijk?
Zat te denken aan een fancy semi-nutteloze hydraulische koppeling,
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
ja
Incompetente droeftoeters.
idd, werkt exact hetzelfde. alleen opletten met de slag.
