Honda Z50ak3
Re: Honda Z50ak3 & CB350F
Vocht dat uit je hete olie aan het verdampen is ? (140 junguh)
Mr. Oizo
Bericht door Mr. Oizo »
Zo te lezen heb je overdruk in je carter. :? Had ik ook last van bij mijn CB360T en dat werd veroorzaakt door versleten zuigerveren. :(
Even wat ritjes maken (mag zonder test van de topsnelheid :wink: ) om te kijken of het vaker voorkomt en hoeveel het olieverbruik is om uit te zoeken hoe ernstig het probleem is.
Ik denk dat de condens gewoon uit de olie is gedampt. Dat ie mogelijk olie stookt verbaast me niet, deze dingen zijn alleen maar afgebeuld.
Bij die van mij kwam toen ook rook uit elk mogelijk gaatje. Tsja, rook happens.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Gewoon doorbeulen dus en na elke rit even olie peilen? Probleem opgelost (H)
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Edo schreef:Gewoon doorbeulen dus en na elke rit even olie peilen? Probleem opgelost (H)
Action olie 8-) tientje voor 5L :mrgreen:
Ergens in Frankrijk begon er bij mij ook witte rook onder de zijkapjes vandaan te komen. Ik merkte het op maar maakte me geen zorgen, immers, overal kwam rook uit. Na een paar dagen bleek dat de spanningsregelaar kapot was en dat die rook van de drooggekookte accu kwam. :D Supertip dus, niet alle rook is even onschuldig!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Haha!
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
Bericht door Edo »
Vandaag de achterkant maar even aangepakt, want dat vond ik toch wel vrij lelijk.
Eerst de originele fitting uit het CB licht gesloopt..
Toen de originele beugel even met de slijptol bewerkt..
Op de fitting een afstandsbusje gesoldeert, zodat de bol straks in het kleine kapje past..
Grondplaatje van de lamp erop gelijmd;
Het lampje met rubber op de beugel gelijmd, en voilá!
Stukken beter zo (H)
5 Watt achterlicht en 21 Watt remlicht in één bol :D
Mr. Oizo
:mrgreen:
Leuk achterlichtje BTW. 8-)
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Dat heb je weer leuk gecheft man!
Ik hou wel van dat type lichtjes in alle soorten en maten.
Groetjes !
Edo
Bericht door Edo »
Ilja1974 schreef:Dat heb je weer leuk gecheft man!
Groetjes !
Thanks, hou je van punttietjes?
Dit lampje kwam per twee voor €2,50. Best sjiek!
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Echt een leuk ding geworden Edo, nu kan je wat sneller langs komen :wink:
Groetjes !
Het heeft wel iets van een tijgerpiemel.
Pas dan maar op dat je niet in de buurt van azie komt.
