Probleem Semi 50 cc blok! Nieuw Iets!
the ghansman
Bericht door the ghansman »
Dan blijft ie blijkbaar steken tussen de 3 en de 2. Als je dan nog een keer terugschakeld knalt ie dus in de twee, voordat je de semi koppeling hebt ingetrapt.
Dit heb ik ook wel eens gehad, je moet er gewoon voor zorgen dat je bij het schakelen het pedaal zo ver mogelijk wegtrapt/optrekt zodat ie wel goed in de versnelling valt.
Klinkt als een los klaver. En als je pech hebt versleten pennetjes of vorken. Eerst dus checken of het het klaver is.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Zit er nog olie in? :|
Honda SS50 125cc 49cc
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Jetty|Singa schreef:
Camiel schreef:Zit er nog olie in? :|
Jah! ik ben niet zo achterlijk om dat te checken hoor! :roll:
Je zou verbaast zijn wat voor dingen soms vergeten worden...
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
