Dan blijft ie blijkbaar steken tussen de 3 en de 2. Als je dan nog een keer terugschakeld knalt ie dus in de twee, voordat je de semi koppeling hebt ingetrapt.
Dit heb ik ook wel eens gehad, je moet er gewoon voor zorgen dat je bij het schakelen het pedaal zo ver mogelijk wegtrapt/optrekt zodat ie wel goed in de versnelling valt.
Probleem Semi 50 cc blok! Nieuw Iets!
the ghansman
