Schroefdraad ss50 tank
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Van de 4 schroefdraden voor het bevestigen van de emblemen is een schroefdraad een beetje kapoet. (verkeerde schroef ingedraaid waardoor het gat iets groter is..)
Hoe of waar kan ik dit oplossen of kan nu gelijk de tank afschrijven? :|
Iemand anders al een keer gehad??
Vast is vast!
Re: Schroefdraad ss50 tank
Kom wel eens tegen dat de emblemen gewoon geplakt zitten. De schroefjes kan je er dan ok gewoon erin plakken.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Met een verlijmendekit, zit al zeker al 10 jaar prima vast.
h2o op ss50
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
carel schreef:Met een verlijmendekit, zit al zeker al 10 jaar prima vast.
Wat van spul was dat/hoe hete het hoe ziet eruit? Is het een beetje te doen moet wel op een gerestaureerde tank en zou zonde zijn als de hele tank onder het spul komt. (bedankt alvast mee denken mensen) :wink:
Vast is vast!
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Het woord restauratie combineert slecht met het verlijmen van een te verschroeven embleem..
Ik zou denken aan het koelen van het stripje d.m.v. natte lappen, het beschadigde gat dicht lassen (TIG geeft een beter overzicht MIG brengt minder warmte in), vlak slijpen, aftekenen, boren, tappen en beschermen tegen corosie..niet dat ik ooit tegen dat probleem ben aangelopen, maar dat doet dus wel wat meer denken aan restauratie..
Als je het bovenstaande gaat toepassen, moet je verschrikkelijk goed oppassen dat je niet te diep boort! Anders heb je weer dat er benzine en of dampen onder de lak komt. Mooiste is natuurlijk ook dat je het vóór het spuiten doet.
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Als je het gat opboord, past er dan geen klein blindklinkmoertje in, of zijn deze te lang? dat zou een hele nette en eenvoudige oplossing zijn, al heb je daar wel een aparte tang voor nodig.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Is het niet mogelijk om met een goede stevige hete soldeerbout het schroefgat dicht te solderen?
Je het tin is natuurlijk niet een van allersterkste materialen(zit onderling ook nog wel wat verschil in kwa samenstelling) maar het hoeft ook niet veel te houden.
Of wat ander materiaal achter het gaatje zien te krijgen waar je wel het schroefje in kunt draaien.
Zou in ieder geval de omgeving er van even goed afplakken ter bescherming voordat je begint.
Je zal niet de eerste zijn die onbedoelt zijn lak beschadigt.
Groetjes Ilja
carel
Bezit: ss50
c320s
Het is van het merk Simson type ISR 70-03.
De kleur is zwart, mogelijk zijn er nog andere kleuren.
Het is siliconenvrij dus overspuitbaar.
Het word gebruikt als carroserie - naden kit.
Kleine dotjes achter de letters spuiten, de schroefjes kun je evt ook lijmen.
h2o op ss50
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Heb wel eens het oude strpje eraf gepeuterd en er een nieuwe op gesoldeerd waar netjes draad in getapt was.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
