Lifan 70cc
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Lifan 70cc
Ik zou tóch voor 65cc gaan.
Re: Lifan 70cc
En een valstroom carburateur.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Lifan 70cc
Kloteventjes haha :p
Ik neem gewoon die 70cc en dan zien we wel verder.
Van de zomer dan misschien wel die YX150.
Death is certain, life is not.
- Bezit: CY50 R&P
Re: Lifan 70cc
Verstandige keuze, het is gewoon knudde om een 150cc blok onder een BROMMER te hangen.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Lifan 70cc
Dankjewel.
Ik pak gewoon de Lifan 70cc en dan kan ik later altijd nog verder kijken.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Lifan 70cc
Heb je wel gelijk de innerrotor, snelle nokkenas, hydraulische koppeling en lichte klepveren erbij besteld? Anders haal je de 60 nog niet..
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Re: Lifan 70cc
gewoon een 70cc topend op je huidige (honda?) 50cc blokje zetten, kost de helft en gaat veel langer mee.
En als je nu nog met een standaard cdi rijd dan kan een onbegrensde ook al behoorlijk wat uitmaken, rijd in ieder geval veel prettiger.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
- robertsp
Re: Lifan 70cc
Onzin, Op z'n minst een vervroegen vliegwiel, anders trekt het op geen meter.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Lifan 70cc
Ik heb gewoon een onbegrensd cdi meebesteld en een 19mm carburateur met inlaat.
De rest is standaard.
Welke tandwielverhouding zal hier goed op lopen?
Re: Lifan 70cc
Wat voor maat achterband zit er in die masai? (ss/c of een monkey heeft een compleet andere maat achterband en dus andere maat tandwiel)
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Lifan 70cc
120/70/12
En ik heb deze nieuwe velg met band besteld: http://www.brinkmotoren.nl/velgen_wiele ... ielen/842/
