rubbertjes al nagekeken op scheuren?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ach joh, wie wil er nou geen babytandwieldragers!
bvl
- Bezit: Mijn vrouw heeft een c50
Check bedankt hij zit er netjes onder! (nu nog even afwachten of de bougiekabel nog lang genoeg is, maar dat zien we vanzelf als het blok er weer onder hangt!)stoterstangen90 schreef:ondersteboven onder de tank. Er zitten daar 2 gaten voor de montage. De moeren aan de bovenkant.
- robertsp
Wat gaat hier fout??
Was gewoon mooi een kleurtje. Ik spuit blanke lak erover en zie hier het resultaat:
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Heb je het "mooie" kleurtje wel voldoende uit laten harden?
- robertsp
Er staat 12 uur voor, dus ik neem aan dat meerdere weken ook wel lang genoeg is?
Edo
Jep. Was de kleurlak 2K ? En wat voor blanke lak heb je gebruikt? Ik ben geen expert, maar je zou eens op het etiket van beide artikelen moeten kijken.
Ik vermoed een oplosmiddeltje in de blanke lak die je kleurlak niet zo prettig heeft ervaren.
- robertsp
Kleurlak was 1K, blanke lak ook, van hetzelfde merk (belton).
Heb er enkel last van bij de zwarte kunststof delen. Bij de grijze kunststofdelen niets te zien.
Zwarte metalen delen heb ik niet veel, maar wat er in die lak zit ziet er prima uit volgens mij.
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Iemand ervaring met deze soort spatjes?
http://www.hondaclassic31.com/servlet/t ... ACK/Detail
Leek mij wel wat, dat RVS.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
leuk spul als het idd rvs is!
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Dat voorspatbord vind ik niet mooi en ze zijn zwaar.
- robertsp
Iemand nog een idee wbt de lak?
En wat kan ik nu het beste doen? Nieuw kleurtje erover en opnieuw proberen? Kan ik er dan misschien ook spuitplamuur eerst overheen spuiten zodat het oppervlak wat gladder is (is nu vrij ruw door schuren)?
Edo
Ik zou het spuiten en de blanke lak dan achterwege laten.
lupomob
Kaal maken en van niets opnieuw beginnen.
Wat schuren betreft, spuitplamuur is niet de oplossing.
Het laagje wat je aanbrengt is zo dun dat het weinig doet.
Alles wat je schuurt gewoon terug schuren naar korrel 500(droog) alles waar plamuur opzit nooit nat schuren. plamuur neemt namelijk vocht op.
Alles zet ik altijd in de epoxy primer 1k is voldoende.
dit sealt de ondergrond af.
Dan gewoon in kleur en blanke lak als toetje.
Let wel op welke lakken bij elkaar. niet alles mixt lekker doordat bv de blanke lak weer de oplosmiddelen van de kleurlak een soort van nieuw leven in blazen en die 2.dus op elkaar reageren.
2k lakken werken het makkelijkste vind ik. alles kan je over elkaar heen blazen en de droogtijd is vrij kort.
Laagjes blanke lak kunnen binnen een half uurtje over de kleurlak heen en binnen 4 uur is de boel serieus hard.
Van de winter de citta van mijn vriendin compleet spuiten en ik zal wel eens een how-to maken
