Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Wat is de topsnelheid van een OT C90, rijdt prima, maar gaat 65km/u.
Als dit normaal is, hoe krijg de snelheid dan simpel omhoog.
BEDANK!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Lijkt me niet normaal.. Punten op tijd? Carburateur goed afgesteld?
Bij een carburatie probleem ervaar je een slechte rij-eigenschappen. In de zin van; sputteren, inhouden, ploffen.. Punten niet op tijd kan heel verschillende kwalen geven, maar meestal start ie al slecht.
Dus de vraag is eigenlijk; hoe rijdt ie verder ? Controleer ook even je eindoverbrenging (kettingwielen), want misschien heeft iemand wel een veel te lichte vertanding gemonteerd.
Trek de demper er eens uit, die zit soms ook dicht.
bvl
Bezit: Mijn vrouw heeft een c50
Bericht door bvl »
Hoe hoort de bobine in een ot c50 gemonteerd te zitten? Ik haal het niet echt uit de exploded view tekeningen en in de Haynes manual staat alleen 'mounted inside the frame'.. Ik heb deze bobine: Afbeelding alvast bedankt.
ondersteboven onder de tank. Er zitten daar 2 gaten voor de montage. De moeren aan de bovenkant.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
NIX schreef:Trek de demper er eens uit, die zit soms ook dicht.
Die zal ik na de RDW keuring eruit halen. Is nu namelijk een fabrieksaf vastgelaste versie, maar staat inderdaad stijf van de roet daarbinnen.
@Edo: hij rijdt dus prima, maar ik zal die tandwielverhouding even checken.
Edo en NIX bedankt!
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Beste mensen,
Korte vraag:
Ik heb een SS50 motorblok met als nummer SS50ZE-110XXXX
is dit een 5 bak of gewoon een 4 bak?
Justin
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Lange as oid was 5bak toch en andere cilinder geloof ik.
Weet het niet precies
Vast is vast!
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Bericht door Jeroen567 »
De kans dat je "zomaar" een 5 bak blok hebt liggen is bijzonder klein...
De nederlandse SS50ZE blokjes waren alleen maar 4 bak.
De buitenlandse SS50M blokjes waren wel vaak 5 bak.
J
justinvos schreef:Beste mensen,
Korte vraag:
Justin
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Mathijs0001 schreef:Lange as oid was 5bak toch en andere cilinder geloof ik.
Jeroen567 schreef:De kans dat je "zomaar" een 5 bak blok hebt liggen is bijzonder klein...
J
Korte vraag:
Justin
Bedankt, morgen nog even voor de zekerheid in de schuur kijken :D
Edo
Bericht door Edo »
SS50ZE met een 7 cijferig nummer is gewoon een 4-bak volgens mij. En grote kans dat je blok al 400.000 keer is open geweest door beunhazen. Dus mocht je een 5-bak carter hebben, zit er nu vast een 3-bak in. Of een 5-bak waar een aantal versnellingen van kapot zijn. Of misschien wel een Chaly 2-bak.
Ach, kijk maar ff ;)
Bericht door ciebie »
duw er even een schakelpookje op en druk hem op en neer
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Hahaha, het is een vierbak. Helaas geen tweebak. Anders redelijk onverwoestbaar xD
Zit ook geen 5-kop op, dus was er al snel uit. Heb ook geprobeert met pook. Is 4 bak.
Andere vraag:
Ik heb een hoog C-stuur (zo'n stuur waar je armen langer van worden ;)) Beetje een stuur zoals mano heeft.
En een ijzerbakje om over je C-luchtfilter te doen. Was vroeger om hem nog harder te begrenzen.
Is hier enigzins vraag naar, of niet echt?
is het normaal dat het tandwiel rubber speling heeft op de tandwiel drager
KiP schreef:is het normaal dat het tandwiel rubber speling heeft op de tandwiel drager
zit in rubbers dus een beetje speling hou je altijd, wat acceptabel is durf ik niet te zeggen! zolang de tandwieldragen nog z'n werk doet kan er weinig fout gaan denk ik,
