Die gelijkrichter zet alleen de spanning die op de accu komt om. Op de lampen blijft gewoon wisselspanning staan.
LED's hebben veel liever gelijkspanning, ze hebben niet voor niets een plus en een minpool.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Over het incorrecte geruik van de aansluitingen zal ik maar niets zeggen
Diode's kunnen uiteraard op wisselspanning, zo werkt de H-brug (gelijkrichter) tenslotte.
LED's kunnen alleen niet tegen een hoge sperspanning (aka de spanning in de richting waarin de led geen stroom doorlaat en geen licht geeft). Je kunt dan wél een led anti-parallel zetten, zo heb je geen hoge sper-spanning.
Maar zo makkelijk is het uiteraard niet, je kunt niet zomaar wat leds aan elkaar plakken en verwachten een correct lichtbeeld te krijgen.
Je kunt natuurlijk wel je lichtspoel gelijkrichten en stabiliseren dmv een accu. Of zoals iemand op het forum gedaan heeft met een flinke condensator (al heb ik geen idee of dat daadwerkelijk effectief is in verband met de grote stromen die er lopen).
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Van wat naar wat dan ?Eric schreef:Die gelijkrichter zet alleen de spanning die op de accu komt om. Op de lampen blijft gewoon wisselspanning staan.
Heb voor nu overigens een H1 autolamp erin zitten prutsen, geeft best wat licht maar bij stationair gaat ie soms uit
van wisselspanning naar gelijkspanning.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Hoe kan er dan wisselspanning naar lampen gaan ?
volg de gele draad... takt af naar verlichting EN gelijkrichter (bij een 12V systeem)
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Ohhh, de gelijkrichter is bedoelt voor de accu en niet de rest van het systeem, dan snap ik het
Maar doordat hij stroom doorlaat naar de accu heeft hij wel dat effect op de rest dat de pieken worden opgevangen zodat de rest minder snel gefrituurd wordt.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik googlede op 12V Frituurpan, maar die bestaan dus gewoon niet eens.. Wel koffie zetten, slagroom kloppen en banden oppompen. Frituren ho maar.
Simpel, gewoon een 12V=> 220V~ omvormer ertussen zetten.
- robertsp
Waarom is spuitplamuur zo vloeibaar? Ik had me toch iets dikkers voorgesteld?
Edo
**opmerking over vriendin en zeuren voor zich houdt**
Serieus, omdat het dan beter kan gladtrekken denk ik..
- robertsp
Nja, allicht ja. Maar ik zie nog steeds elke kleine ongelijkheid :/
Maar m'n twee componentenplamuur vond ik ook niet erg eenvoudig werken (met name bij rondingen).
Iemand nog tips?
Iemand nog tips?
lupomob
Spiitplamuur is rotzooi.
Werkt alleen met tig dunne laagjes over elkaar heen en dan schuur je je te kleren om het strak te krijgen.
2 k plamuur moet je gewoon even mee spelen en vooral niet dik smeren en daarna proberen te schuren.
Neem een grote plastic spatel en strijk gewoon met de rondingen mee.
Word je vanzelf handig in.
Succes
Succes
