Hallo.
Probleem Honda dax OT:
Na eerst koppelingsprobleem te hebben opgelost heb ik nu een tikker/ bonkend geluid in het blok of kop ( niet helemaal duidelijk waar) als de motor stationair loopt.
Bij hoge toeren als ik gas geef is het weg en loopt het motortje goed! Het geluid was er niet
Het zijn niet mn kleppen want die hoor ik zachtjes tikken.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Gr pieter
Tikkend/bonkend geluid in blok honda dax ot
Pieterlist
- Bezit: Honda st 50, dax 1973
Honda Z50a K1 usa - Locatie: Alkmaar
Re: Tikkend/bonkend geluid in blok honda dax ot
koppeling niet goed genoeg vast gezet?
beebs
- Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f - Locatie: Noordwijkerhout
Misschien zit je koppakking er niet helemaal goed en recht op.
Pieterlist
Zal deze dan maar weer nakijken! Koppelingsplaten zijn nog nieuw. Hoe kan ik zien of de veren en drukplaatjes met kogels versleten zijn?
Die plaat kan je controleren door te kijken of de kogels er een deuk in hebben gesleten. De kogels controleren op platte vlakken.
Pieterlist
ok zal kijken en de veren? dax is uit '73 dus blokje is ook niet de jongste meer!
moet je eigenlijk een metertje hebben die de druk kan meten, of misschien dat de lengte je iets kan vertellen, maar dat weet ik ook niet zeker.
Dus: Het wel mooi vinden of gewoon vervangen. Als hij niet slipt of andere rare dingen doet,zou ik het verder gewoon laten.
