4bak naar 5bak
4bak naar 5bak
hallo allemaal,
Onlangs heb ik een cb50j gekocht
Hier hing een standaard 4bak blok onder en ik kreeg er ook een tweede standaard 4bak blok bij.
Ik heb mij laten vertellen dat je een 4bak kan ombouwen naar een 5 bak?
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan wel de standaard dingen bedenken zoals andere tandwielen op de versnellings assen en een andere schakel trommel
maar blijven de primaire en secundaire versnellingsas dezelfde of zijn deze ook anders? Moet ik verder nog aanpassingen doen om dit werkend te krijgen?
Verder had ik het graag een 50 cc gehouden dus geen 70cc erop.
alvast bedankt
alvast bedankt
ciebie
Re: 4bak naar 5bak
Welkom en tof dat je een cb50 hebt gekocht!
Ik denk dat ze bedoelen dat je een 5-bak uit een cb50f of xr80/xr100 moet gebruiken
tenzij je superhandig bent met draai- en frees banken zie ik niet hoe je een 4-bak kan ombouwen naar een 5-bak
Ow, en als je 50cc erop wilt houden moet je dat natuurlijk gewoon doen!
Re: 4bak naar 5bak
Dat is natuurlijk ook een optie,
Maar ze hebben mij verteld dat je in de carters van een 4bak een 5 bak kan bouwen
Re: 4bak naar 5bak
Dus? Koop een 5-bak en douw 'm erin.
Re: 4bak naar 5bak
dit is inderdaad het makkelijst om het te weten te komenNIX schreef:Dus? Koop een 5-bak en douw 'm erin.
Maar ik wil weten of er nog delen zijn van de 4bak die dezelfde zijn zodat ik die kan gebruiken in de 5bak?
- Bezit: CY50 R&P
Re: 4bak naar 5bak
Ik hèb binnen korte tijd wel een 5-bak te koop..
En deze 5-bakken zijn echt bullit-proof, niet zo fragiel als een SS 5-bak
Maar alle carters en motorhelften van een xr80/75 cb/xl/cy zijn vrijwel identiek.
Ik rijd ook rond met een samenraapsel van carters.
De linker en midden schakelvork (als ik me niet vergis) van je 4-bak zijn bruikbaar, evenals de assen (bij een 4-bak zit er gewoon een bus waar de 5-bak tandwielen zitten).
ciebie
Re: 4bak naar 5bak
oké, een 4-bak ga je als niet-specialist niet om kunnen bouwen naar 5 versnellingen!
dus, je gaat opzoek naar een cb50f 5-bak (nauwelijks te vinden) of xr80 of xr100 5-bak, die op ebay veel makkelijker te vinden zijn..
die koop je, wel helemaal compleet natuurlijk.. en dan ram je die in je carters.. want die zijn precies hetzelfde
Re: 4bak naar 5bak
de assen kan ik dus overnemen,hypercub schreef:Ik hèb binnen korte tijd wel een 5-bak te koop..
moet ik buiten de inhoud van de blok iets veranderen? carburateur ofzo?
Re: 4bak naar 5bak
Sinds wanneer heeft je carburateur iets met de versnellingsbak te maken?lennardhz schreef: moet ik buiten de inhoud van de blok iets veranderen? carburateur ofzo?
Als je aan de ademhaling gaat sleutelen(kleppen, nokkenstok, uitlaat) loop je de kans dat je de carburateur opnieuw mag afstellen.
Re: 4bak naar 5bak
ik bedoelde of er misschien een grotere carb opmoest,nielspbr schreef:Sinds wanneer heeft je carburateur iets met de versnellingsbak te maken?lennardhz schreef: moet ik buiten de inhoud van de blok iets veranderen? carburateur ofzo?
- Bezit: CY50 R&P
Re: 4bak naar 5bak
Losse tandwielen, schakelwals, schakelklavertje, 3e schakelvork en klein gerei is om los te kopen duurder dan een complete 2e hands 5-bak van ebay.
Voor tussen de 125 en 150 euro heb je een goede gebruikte 5-bak op de deurmat (goedkoper bestaat, maar meestal moet je dan wel 1 of meerdere schakelvorken vervangen).
Re: 4bak naar 5bak
Ga ik direct naar opzoek, bedankt voor de tiphypercub schreef:Losse tandwielen, schakelwals, schakelklavertje, 3e schakelvork en klein gerei is om los te kopen duurder dan een complete 2e hands 5-bak van ebay.
